Hallo zusammen!
1) Wir können eine bestimme Nummer in der Schweiz nicht anrufen. Wenn ich die Nummer, egal von welcher Nebenstelle, anrufe, kommt aus der Hörer kein Ton. Auf dem Display des Telefon erscheint dann nach kurzer Zeit eine Zeitanzeige, die bis 7 Sekunde läuft. Dann wird vom System aufgelegt. Das Ereignisprotokoll spuckt folgende Fehlermeldung aus: 480 Temporarily Unavailable
Fakt ist, dass die Nummer nie über unseren Anschluss erreichbar ist. Rufe ich über Handy an, klappt es sofort. Ruft die Gegenstelle uns an, klappt es ohne Probleme.
2) Wenn wir eine bestimmte Nummer in den USA anrufen, wird die Verbindung aufgebaut und man kann sich gegenseitig hören. Nach ca. 2 Sekunden wird die Verbindung getrennt. Das passiert auch, wenn die USA-Nummer uns anruft. Auch hier kann die Verbindung mit der Gegenstelle in den USA per Handy problemlos aufgebaut werden und wird nicht abgebrochen. Im Verbindungsprotokoll erscheint kein Fehler.
Es handelt sich bei den beiden Problemen nicht um ein allgemeines Problem mit diesen Ländern. Anderen Rufnummern kann man dort erreichen.
Kann zu den beiden Problemen irgendjemand etwas sagen?
Gruß joshi
Gruß joshi
