BLF, Softphone für Windows V14
atbadmin
9. September 2016
wir nutzen teilweise das Softphone V14 an einer 3CX V14.
Dazu habe sind uns 2 Dinge aufgefallen:
- Kann man die Tastenbelegung (rechts) als Nutzer nicht selbst belegen? In V 15 geht das...
- Sind BLF's auf den Tasten über die Webkonsole programmiert, ist ein heranholen der Rufe nicht möglich.
Kann jemand helfen, oder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr?
Thomas
Hi Thomas,
zur V14 kann ich leider nichts sagen, aber beim heranholen sollte dir noch ein Recht fehlen.
(Aktionen für aktive Anrufe von Gruppenmitgliedern ausführen (Umleiten, Weiterleiten, Heranholen)
Viele Grüße,
Phillip
Hallo neturius,
vielen Dank für den Tipp. Leider erfolgt bei Aktivierung der "Aktionen für ..." keine Änderung.
hallo atbadmin,
was für ein Modus wird hier verwendet CTI oder SIP Modus, wenn CTI was für ein Telefon wird hier verwendet?
Was genau ist der Vorgang der hier verwendet wird um den Anruf heranzuholen.
Hallo avraamich,
An einigen Nebenstellen wird der CTI-Modus in Verbindung mit einem YEALINK t48 verwendet.
Auch im Softphone-Modus einer Nebenstelle ohne Hardware ist ein heranholen nicht möglich.
Der Vorgang:
Das Softphone signalisiert auf dem Tastenfeld (rechts) den Anruf der über die Webconsole programmierte BLF-Nebenstelle. Ein Klick auf diese Taste bewirkt nichts.
Hallo atbadmin,
ich habe mit dem gleichen Problem gekämpft.
Für das Heranholen muss in den Rechten der (holenden) Nebenstelle zum einen der genannte Punkt
"Aktionen für aktive Anrufe von Gruppenmitgliedern ausführen (Umleiten, Weiterleiten, Heranholen)"
gesetzt sein und zusätzlich noch
"Anrufe von Gruppen-Mitgliedern anzeigen"
und dann muss natürlich in den Systemeinstellungen => Funktionswahlcodes noch ein entsprechender Code gesetzt sein (z.B. *20* )
Hallo allerseits,
Sorry, wenn ich das Thema nochmal anreisse, ich hab mit einem T46G aktuell das Problem...
Wenn ein Anruf eingeht (gleichgültig ob direkt auf einen Apparat oder eine Gruppe) kann ich diesen weder mit *20* noch mit *20*10 od. *20*82 (Nebenstelle 10 bzw. Gruppe 82) heranholen. Die Nebenstellen haben jeweils das Recht "Anrufe von Gruppen-Mitgliedern anzeigen" wie auch "Rezeptionisten-Aktionen (Umleiten, Vermitteln, Heranholen)" aktiviert. Ich hab mehrfach gelesen, wie letztlich auch hier, dass man ohne diese beiden Funktionen nicht weiterkommt, ist aber alles aktiv. Es funktioniert auch nicht mittels belegtem BLF-Key.
- 3CX hat die Version 15.5.3849.1 Standard
- Apparate Yealink T46G, Firmware 28.81.0.25 (grad frisch upgedatet, offiziell daher nicht unterstützt)
Das Verhalten ist folgendes:
- Anruf auf Apparat 1 kommt rein
- Am Apparat 2 wird herangeholt mit entweder *20* od. *20*10 od. *20*82 (10 Nebenstellen, 82 Gruppe)
Ergebnis:
- Apparat 1 hört tatasächlich auf zu klingeln
- Am Apparat 2 beginnt die Anrufzeit zu laufen, man hört aber nichts
- Am anrufenden Gerät läutet es weiter als hätte niemand abgenommen
- Legt man nun mit dem Apparat 2 auf wird aber tatsächlich der Anruf abgebrochen
Also irgendwas beginnt schon zu funktionieren an der Übernahme des Anrufs aber es scheint die Übernahme nicht vollständig durchgeführt zu werden, bin mir aber nicht sicher ob es an den Apparaten, der Anlage oder an beiden liegt.
Hat da wer eine Idee?
Keine Mitglieder online.
blake
