Gesprächsabbrüche mit Companyflex und V.18
Eine Stunde ist schon recht lang dafür. Bei uns hat immer etwas über 200 gereicht. Aber wenn's hilft - warum nicht.
frage nur so - ohne dahinterstehendes problem:
a)
gibt es TCP-AGING auf 3600s (LANCOM Konfiguration->IP-Router->Maskierung)
bei einer Watchguard auch?
b)
gibt es bei Watchguard ein Regler/Feld für dies? > NAT-Timeout geringer als NAT-Keepalive
generell siehe hier unter 'TCP connection idle timeout' oder hier für einzelne Regeln.
Das Problem liegt offensichtlich daran, dass die 3CX bei Verwendung der Vorlage für den SIP Trunk "Deutsche Telekom (CompanyFlex - VoiceData)" mit der Standard-Einstellungen (600s beim "Zeitlimit für Neuanmeldung") sich dann alle 540s (90% von 600s) erneut anmeldet und bei Verwendung eines LANCOM Routers aus Sicht der Telekom dabei jedes Mal der TCP-Source Port gewechselt wird.
Lösung 1:
Beim LANCOM Router kann das TCP-AGING vom Default Wert 300s auf >600s gesetzt werden, damit es nicht zu den Problemen bei der Neuregistrierungen und zu Gesprächsabbrüchen kommt. Den Wert TCP-AGING ändert man über:
LANconfig: Konfiguration -> IP-Router -> Maskierung
WEBconfig: Experten-Konfiguration -> Setup -> IP-Router-Modul -> Masquerading -> Service-Tabelle
Terminal/Telnet: /Setup/IP-Router-Modul/Masquerading/ServiceTabelle
Lösung 2:
In den Einstellungen für den Trunk "Deutsche Telekom (CompanyFlex - VoiceData)" unter Optionen den Wert für "Zeitlimit für Neuanmeldung" auf maximal 300s heruntersetzen.
IMB
