Interner Rückruf bei Besetzt
dgreiwe
31. Januar 2024
Hallo, ich habe folgendes Szenario:
NST 1 versucht Gespräch an NST 2 zu übergeben, hier ist jedoch besetzt. NST 1 vertröstet Kunde, muss aber NST2 noch informieren, dass ein wichtiger Anruf nicht durchgestellt werden konnte. Am schönsten wäre es, wenn NST2 bei NST1 anruft, wenn NST2 wieder aufgelegt hat. Bei der alten Siemens Highpath war das Standard, kann ich das mit 3cx auch realisieren?
Vielen Dank.
Hallo @dgreiwe
Es wird also eine automatische Rückruffunktion gewünscht, richtig? Eventuell gar egal ob von / an innerhalb oder außerhalb des Hauses. Kurze Antwort: das ist so nicht nicht vorgesehen. Die wenigen mir bekannten Alternativen (Warteschleifen mit Rückruf u.a.) erfüllen vmtl. nicht die gestellte Aufgabe.
Man kann das Problem aber mit dem CFD und einer CFA lösen, das ist aber nicht ganz einfach.
NSt. 1 ruft NSt. 2, der Abwurf von NSt. 2 wegen besetzt erfolgt auf die CFA, diese notiert sich die Nummer des Anrufers (NSt. 1) und legt auf, die CFA läuft anschließend weiter (Disconnect HAndler Flow) und prüft in einer Schleife für eine gewisse Zeit (sicher nicht unendlich) ob die betr. NSt. 2 wieder frei und anrufbar ist, prüft ob NSt. 1 frei und anrufbar ist (wenn innerhalb des Hauses), ruft dann die NSt. 2 an, spielt ihr eine Ansage von wegen Rückvermittlung vor, prüft erneut ob NSt. 1 frei und anrufbar ist (wenn innerhalb des Hauses) und macht wenn möglich einen Transfer zu NSt. 1. Das muss halt auch parallel funktionieren, wenn z.B. mehrere solcher Anrufe eingehen. Eventuell Zähler mittels Parameter der 3CX verwenden wegen der Rückruf Reihenfolge.
Es kann ja sein, mehrere solcher CFA laufen parallel und warten auf eine Gelegenheit zum Rückruf. Aber ja: das könnte ein funktionierendes Szenario sein.
