Kann keinen SIP Trunk mehr bearbeiten nach V20
Christian48554
12. Januar 2023
ich kann keinen SIP Trunk mehr bearbeiten nach dem Update auf V20.
Wenn ich auf "Trunk bearbeiten" klicke, werde ich auf "/#/people" weitergeleitet.
Kann die Trunks noch exportieren.
Grüße,
Chris
Habe schon die letzten 7 Backups versucht und auch die virtuelle Maschine wiederhergestellt, schafft alles keine Abhilfe.
Muss alle SIP Trunks bearbeiten, da der Provider gestern eine Änderung vorgenommen hat.
Um noch genauer zu sein, das Template des Trunks gibt es so nicht mehr und kann deswegen nicht bearbeitet werden. Entweder wie @mbehrens sagt oder den Trunk neu erstellen mit einem aktuellen Template.
und wie mache ich einen Ex und Import? Krieg ich das aus dem Backups raus?
Direkt auf der Seite der Trunks. Dort hinten auf die 3 Punkte klicken und exportieren, alles anpassen und wieder importieren.
Ich versuche das nachher nochmal, aber es kam ein Fehler mit Name nicht gültig oder so.
Beim Import kommt dann:
Provider Vorlagendatei enthält nicht vorhandenen Vorlagennamen
Die Datei muss einen gültigen Namen haben. Wie der in deinem Fall sein muss, hängt von dem Template ab was du für den trunk benutzt hast. Den Namen findest du auch in dem XML was du runtergeladen hast, genau so muss die Datei auch heissen.
Das funktioniert auch nicht, ein hoch auf die V20... Egal, ich habe die Trunks neuangelegt.
Patrick Rudin
