Patton Info & Firmware (Stand: 4.03.2010)
stefanw
16. Oktober 2014
Routing
Link-https://www.3cx.de/blog/patton-default-route-networ/?preview=true&preview_id=2347&preview_nonce=574c1278b9
Vorangestellte Null
https://www.3cx.de/blog/patton-inter-nationale-prefix-und-ruckruf
RED Boot
Manchmal schlägt ein Update der FW fehl.
Dazu bootet das Patton in den RED Mode.
Nun muss das Gerät mit einer gesonderten FW erstmal wiederbelebt werden.
Unten stehen 2 FW, getestet für die Nutzung bis HW < 4.1, ob dieses auch noch ab HW 4.1 geht...???
Entpacken und in Image.bin umbenennen.
Anleitung auf der Patton Seite zu entnehmen.
Update auf eigene Gefahr, ggf. durch Patton Support bestätigen lassen.
Q. How can I update a SmartNode 4xxx in redboot mode ?
A. If a firmware update fails the SmartNode will enter the redboot mode. Connect a computer to the console interface and restart the SmartNode. You will see the Prompt "RedBoot>".
1. Type in 'fis list'
2. If there is an entry type 'fis delete -n 1'
3. Set the IP address using
'ip_address -l (ip-address)/(masklength) -g (gateway-address)'
4.1 Load the new firmware for the SN4xxx Series (SN4110, SN4520, SN4600, SN4960)
'load -r -b 0x1800100 -h (ip-address) /image.bin'
4.2 Load the new firmware for the SN4552, SN4554, SN4562, S-DTA
'load -r -b 0xc00100 -h (ip-address) /image.bin'
Replace (ip-address) with the ip-address of your tftp-server.To receive the file image.bin please send an email to [email protected] / [email protected]
5. Program the firmware into the flash with the command 'fis create' when prompted type 'yes'
6. Load the new firmware with 'fis load'
7. Restart the smartnode with 'go'
Nutzung auf eigene Gefahr...
Caller ID (CIP_No_Screening) Option 1
Mit Dank an Torsten Richter der Netzwerkservice.com
In der 3CX:
Parametern für ausgehende Verbindungen die From:
Display Name
User part
auf outboundCALLERid TAKEN FROM EXTENSION
routing-table called-e164 RT_ISDN_TO_SIP_0
route T2 dest-interface IF_SIP_0 MAPPING_INCOMING_CALLS
routing-table called-e164 RT_ISDN_TO_SIP_1
route T2 dest-interface IF_SIP_1 MAPPING_INCOMING_CALLS
routing-table called-e164 RT_ISDN_TO_SIP_2
route T2 dest-interface IF_SIP_2 MAPPING_INCOMING_CALLS
routing-table called-e164 RT_ISDN_TO_SIP_3
route T2 dest-interface IF_SIP_3 MAPPING_INCOMING_CALLS
routing-table calling-type-of-number RT_SIP_TO_ISDN_0
route default dest-interface IF_ISDN_0 MAPPING_OUTGOING_CALLS
routing-table calling-type-of-number RT_SIP_TO_ISDN_1
route default dest-interface IF_ISDN_1 MAPPING_OUTGOING_CALLS
routing-table calling-type-of-number RT_SIP_TO_ISDN_2
route default dest-interface IF_ISDN_2 MAPPING_OUTGOING_CALLS
routing-table calling-type-of-number RT_SIP_TO_ISDN_3
route default dest-interface IF_ISDN_3 MAPPING_OUTGOING_CALLS
mapping-table calling-pi to calling-e164 MAP_REMOVE_BLANK_CALLERID
map restricted to ""
mapping-table calling-e164 to calling-e164 MAP_LEADING_ZERO
map (.%) to 01
mapping-table calling-type-of-number to calling-type-of-number CLIP
map default to national
mapping-table calling-e164 to calling-e164 ADD_KOPF
map (.%) to AMTSNUMMER HIER EINTRAGEN OHNE DID1
complex-function MAPPING_INCOMING_CALLS
execute 1 MAP_REMOVE_BLANK_CALLERID
execute 2 MAP_LEADING_ZERO
complex-function MAPPING_OUTGOING_CALLS
execute 1 CLIP
execute 2 ADD_KOPF
Caller ID (CIP_No_Screening) Option 2
Mit Dank an Janis für die ausführliche Anleitung:
Nachdem das Gateway gestartet ist und mit der funktionierenden Grundkonfiguration versehen wurde, kann mit der Konfiguration für das Merkmal Clip-no-Screening begonnen werden.
In der linken Leiste auf "Call-Router" klicken. Anschließend auf den Reiter "Functions"
Dort in den "Mapping Tables" einen neuen Eintrag anlegen. Als Namen z.B. "CLIP" eingeben. In den Feldern "Looks up for" und "Modifies" muss der Eintrag "calling-type-of-number" gewählt werden.
Mit einem Klick auf das Symbol rechts von der Zeile den Eintrag speichern und anschließend auf den neuen Eintrag klicken.
Im neuen Fenster im linken BEreich "Looks Up For" den Wert "default" auswählen und im rechten Drop-Down Menü den Eintrag "subscriber" wählen und speichern.
Jetzt wieder links auf "Call-Router" klicken und auf die Registerkarte "Routing Tables" wechseln.
Dort sind schon 4 Regeln angelegt. Diese gelten für eingehende Gespräche. Es müssen die gleiche Anzahl ausgehender Regeln angelegt werden.
Dazu für die Regel einen Auzssagekräftigen Namen vergeben, z.B. "RT-SIP-TO-ISDN_0" und im Feld "Looks up for" den Eintrag "calling-type-of-number" wählen und speichern.
Jetzt in den neuen Eintrag hineingehen und einen Eintrag nach folgendem Schema anlegen:
Im Feld "Looks up for" den Eintrag "default" wählen. In der Spalte "Destination" die Auswahl vor dem Eintrag "Interface" wählen und als Interface den Eintrag "IF_ISDN_0" wählen. (Bei der zweiten Regel entsprechend den Eintrag IF_ISDN_1 usw. wählen)
In der letzten Spalte im Dropdown die vorhin angelegte Function wählen. In diesem Beispiel den Eintrag CLIP und das ganze speichern.
Dies muss man für jede verfügbare Leitung machen. Dabei im Feld Destination die jeweils passende ISDN-Leitung auswählen.
Im letzten Schritt wieder links auf "Call-Router" klicken und auf der Registerkarte "Interface" auf den Eintrag "Sip" klicken.
Dort nacheinander alle Einträge anklicken und im neuen Fenster beim Eintrag "Call-Routing Destination" den Eintrag "Table" wählen und den entsprechenden eben neu angelegten Eintrag wählen. (z.B. RT_SIP_TO_ISDN_0)
Die Änderungen mit "Apply" speichern.
Weitere Hinweise zu mapping-tables finden Sie im SCG (Software Configuration Guide) R5.4 ab Seite 495.
http://www.patton.com/manuals/SCG-r54.pdf
Es wird keine CallerID für eingehende Anrufe angezeigt
Im Telefondisplay sehen sie nur ein ":"
1. Verbinden Sie sich per Telnet auf das Patton
2. Enable
3. Configure
4. context cs switch
5. mapping-table calling-e164 to calling-name MAP_NAME
6. map (.%) to 1
7. complex-function MAPPING_INCOMING_CALLS
8. execute 3 MAP_NAME
9. copy running-config startup-config
Patton und M-ATA (bzw. auch andere ATAs), kann die Anbindung an den internen Faxserver stören...
profile voip default
codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
fax transmission 1 bypass g711alaw64k
fax transmission 2 relay t38-udp
no fax error-correction
no fax hdlc
fax detection fax-frames
no fax ced-retransmission
fax bypass-method nse
Patton und ATAs
Damit ggf ein Patton besser mit einem ATA umgehen kann, kann dieses Versucht werden einzustellen:
https://www.3cx.de/topic/mal-wieder-fax-mit-patton/
Patton Mata
Die letzte FW Version (Juni/Juli) bringt das Gerät in einen gebrauchsfähigen zustand.
Diese FW sollte unbedingt genutzt werden.
Keine Mitglieder online.
Inge
