Telefonbücher für Gigaset und Snom - Workaround
wenn du eine neue anlage aufsetzt, sind die offenbar nicht in der sqltable drinnen.
ich mach als erstes wenn die 3cx läuft einen testkontakt mit allen feldern ausgefüllt (kann nach dem anlegen sofort wieder gelöscht werden - es werden dann nur alle db-felder populated), danach funkt auch das script immer richtig ;-)
Das macht die Sache natürlich deutlich einfacher, als die Spalten manuell per CLI einzufügen :D Danke für den Tipp!
Tausend Dank für das Skrip !!! Kleine Spende ging auch raus :)
Kann schon jemand sagen was passiert wenn man eine v18 mit diesem Script auf v20 updatet?
No answers to bitn2's question? Did anyone manage to check compatibility with V20?
Maybe I'll test it on my lab setup, but I'd like to wait a couple of months to see if 3CX will release any update in the meantime, in order to avoid checking compatibility more then once....
@bitn2, keep in touch, the first who has news on this topic, please post them here,
Marco
Die (hier relevante) Datenbankstruktur und der Ort der XML-Datei haben sich offenbar mit dem Update auf V20 nicht verändert, dementsprechend funktioniert das Skript unverändert.
wilson medina
