Update auf die Version 15
nordlichtnrw
20. April 2015
habe div. Probleme nach dem Update auf die Version 15. Einige Funktionen wie z.B. das wählen ohne Ortsvorwahl oder
Telefonupdates werden nicht mehr akzeptiert. Wie kann so etwas nach einem Update passieren.
Ich bin Neuling, hat jemand eine Idee?
hallo nordlichtnrm,
wenn du auf der Management Anlage V15 unter Updates gehst findest du alle aktuelen FW für Telefone.
Diese sind dann unter C:programData->3CX->Instance1->Data ->Http->Interface->provisoning->XXXXXX(komischer ordner Name-> firmware new
enthalten.
Das erste FW ubgrade wenn nicht automatisch geht, manuell betätigen vom Web interface des Telefons.
z.B. bei verwendung eines Snoms 720 im Web interface unter Firmware upgrade diesen eisetzen "<firmware perm="">%%PROVLINKLOCAL%%/firmware/snom/%%firmware%%</firmware>" und dann auf laden drücken.
Das Telefon sollte dann ein Upgrade starten.
hallo avraammich,
erst einmal danke. hast Du viieleicht auch noch etwas für das wählen ohne ortsvorwahl, denn vorher hatte es funktioniert. Jetzt muss immer die Vorwahl mit eingegeben werden.
hallo nordlichtnrw,
ich würde hierfür eine ausgehende Regel hinzufügen die besagt,
anrufe die beginnen mit Prefix X
Route auswählen Gateway oder SIP Trunk
Ziffer voranstellen: Vorwahl Ziffer.
Hilft dir dieses?
gkorn01
