V20 - Ausgehende Sperrliste für Telefonnummern
ThinKong
5. Juni 2023
Ich möchte mit einer Regel verhindern dass bestimmte Telefonnummern von intern nach extern nicht angerufen werden können. Ein einfaches "Besetzt" Zeichen wäre dann schon ausreichend. Eine Ansage wäre natürlich schöner. Hat jemand eine Idee wie man soetwas mit der V20 realisieren könnte ?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Ausgehende Regel mit Präfix (die Rufnummer die nicht angerufen werden darf) und auf block setzen.
Die Regel blockt nur wenn keine Routen eingestellt sind. Das ist OK. Die Regel lässt sich aber leicht umgehen wenn anstatt einer vorgestellten "0" ein "0049" gewählt wird. Bekommt man dieses Verhalten auch noch in den Griff ?
Ja mit jeweils einer weiteren Regel.
Reaktionen: HDuske
ich würde mir eine (einzelne) Regel wünschen, mit der Nebenstellen einer Gruppe Anrufe in die Mobilfunknetze gesperrt werden...
Und noch eine Frage zu IP-Sperrlisten und V20:
weiß jemand, wie man die (vorgeingestellte) Dauer der IP-Sperren von 900 sec auf z.B. 90000 Sec. ändern kann?
Jedesmal die geblockte Nummer aufrufen und Ablaufdatum hochsetzen ist unmöglich.
Was genau suchst du? Geblockte Nummern oder IP Sperren? Die IP Sperre lässt sich ja individuell festlegen wie lange die gelten soll.
Wenn ich das richtig verstehe ist es an sich doch recht einfach...
Mach eine ausgehende Regel, Anrufe mit Präfix "01,00491" --> Route blocken. Dann sind erstmal alle für Mobilfunk gesperrt. Wenn gewünscht, diese Regel auf die gewünschte "Abteilung" (Gruppen gibt es ja nicht mehr) einstellen, Regel an passende Position verschieben, fertig.
Könnte man testen... +491 nicht vergessen.
Das klappt schon... machen wir hier so. Mit dem "+" bin ich nicht sicher, ob das zieht. Wir wandeln das "+" auf dem ausgehenden Trunk zu "00", da brauch ich das "+" in den Regeln jedenfalls nicht. Schaden tut es aber auf alle Fälle auch nicht ;-)
Doch, die Regel greift vor dem Trunk und dessen Wandlung. Wenn es kein Plus in einer Verbot Regel gibt, dann kann darüber erfolgreich gewählt werden.
Reaktionen: bitn2 und bitn
ja, vielen Dank an alle! So habe ich das auch realisiert - mit 3 Varianten.
Beim Rufaufbau wird aber wahrscheinlich schon angegeben, dass es sich um einen Anruf in eine Mobilfunknetz handelt - der eigene Carrier wird ja entsprechend belastet.
Das müssste man abgreifen können - damit wären dann auch Mobilfunktelefonate in andere Länder erkennbar.
Es geht um die IP-Sperrliste - da konnte ich in V18 die Sperrzeit in Sekunden als Vorgabe für alle künfigen IP-Sperren einstellen.
In V20 habe ich nur die Möglichkeit gefunden, eine bereits gesperrte IP zu öffnen und da die Zeit individuell zu verändern.
Auch in der v20 kannst du eine neue IP Sperre erstellen und einstellen wie lange die gelten soll. Nicht nur schon bereits gesperrte IPs. Die IP Sperre generell auf eine lange Zeit zu setzen ist nicht sonderlich hilfreich wenn man sich mal selber aussperren sollte.
Hallo bitn2 - kannst du mir sagen, wo die Sperrfrist verlängert werden kann? Ich kann keine Möglichkeit finden. Er hat sogar die Sperrfristen, die noch in V18 eingestellt waren, zurückgesetzt.
Selber aussperren ist nicht so leicht - wir schalten als erstes die feste IP-Adresse des Kundenstandorts frei.
Es geht um Angreifer, die das System hacken wollen. Die sollen längerfristig gesperrt bleiben.
In der Admin Console unter erweitert--> IP Sperrliste.
Vielen Dank für die schnelle Antwort, aber da geht es leider nicht. Ich möchte für alle künftig eingehenden Hacker-Versuche eine Sperre von z.B. 1 Jahr (ich weiß: in Sekunden) festlegen.
Mit V18 ging das auch. Jetzt kann ich nur noch jeden einzelnen öffnen und die Sperrfrist verlängern.
Ich kann nicht mal alle auf einmal öffnen, weil Bearbeiten nur bei der Auswahl einer IP Adresse aktiv ist.
Das was die meinst gibt es nicht mehr. Das ist fest eingestellt in der 3cx.
