Nebenstelle wird am SIP-Trunk nicht mitgesendet
Hallo Zusammen!
Ich habe die letzte 7er Version (auch schon mit der 6er probiert) installiert und folgendes Problem:
Bei aktiven Calls via SIP Trunk wird nur die Kopfnummer, nicht aber die Nebenstelle präsentiert. Ich habe dies schon mit zwei verschiedenen Providern getestet - bei beiden das gleiche Fehlerbild. lt. Provider fehlt hier einfach die RemotePartyID. Die Zeile ist im LOG einfach leer. Hier sollten doch Infos wie die Nst., Anonym od. nicht, etc. mitgesendet wrden. Auch ein manuelles "Nachschrauben" hat keinen Erfolg gebracht.
Bei Calls via Patton Gateway fkt. die Sache 1A.
Auch ein Vergleich der beiden Logs und ein evtl. daraus resultierendes Nachjustieren blieb ohne Erfolg.
Hat hier Jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus, Stefan
Anbei noch der LOG:
15:48:44.168 [CM503008]: Call(2): Call is terminated
15:48:40.527 Session 170 of leg C:2.1 is confirmed
15:48:40.340 [CM503007]: Call(2): Device joined: sip:[email protected]:5060
15:48:40.309 [CM503007]: Call(2): Device joined: sip:[email protected]:5070;rinstance=e1dd99956caae9c7
15:48:40.309 [MS210001] C:2.2:Answer received. RTP connection: 213.208.5.40:11796(11797)
15:48:40.309 Remote SDP is set for legC:2.2
15:48:31.887 [CM505003]: Provider:[IPA] Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [Voicenode Providersystem v 3.5.1] Transport: [sip:192.168.1.5:5060]
15:48:31.871 [MS210003] C:2.1:Answer provided. Connection(transcoding mode):192.168.1.5:10002(10003)
15:48:31.871 [MS210001] C:2.2:Answer received. RTP connection: 213.208.5.40:11796(11797)
15:48:31.871 Remote SDP is set for legC:2.2
15:48:31.871 [CM503002]: Call(2): Alerting sip:[email protected]:5060
15:48:29.449 [MS210002] C:2.2:Offer provided. Connection(transcoding mode): 192.168.1.5:10000(10001)
15:48:29.371 [CM503004]: Call(2): Calling: VoIPline:01408086611@(Ln.10035@IPA)@[Dev:sip:[email protected]:5060]
15:48:28.934 [CM503010]: Making route(s) to
15:48:28.934 [MS210000] C:2.1:Offer received. RTP connection: 192.168.1.60:42002(42003)
15:48:28.918 Remote SDP is set for legC:2.1
15:48:28.918 [CM505001]: Ext.106: Device info: Device Identified: [Man: 3CX Ltd.;Mod: 3CX VoIP Client;Rev: General] Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CX Phone 7.0.4184.0] Transport: [sip:192.168.1.5:5060]
15:48:28.887 [CM503001]: Call(2): Incoming call from Ext.106 to
15:48:28.871 [CM500002]: Info on incoming INVITE:
INVITE sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.60:5070;branch=z9hG4bK-d8754z-d735532f4a49f561-1---d8754z-;rport=5070
Max-Forwards: 70
Contact:
To:
Call-ID: YWMxMmE0OTJhZWNmYzc4MjRmMmI3ODI5YjBkMDEyZTY.
CSeq: 2 INVITE
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REGISTER, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER, INFO
Proxy-Authorization: Digest username="106",realm="3CXPhoneSystem",nonce="12877541308:79b878dcdac0acda67d511b37cda7294",uri="sip:[email protected]:5060",response="9cfdb093a2ac7a092b0c1613d15913bb",algorithm=MD5
Supported: replaces
User-Agent: 3CX Phone 7.0.4184.0
Content-Length: 0
!!Hier fehlt die RemoteParty ID - Zeile!!!!
15:47:46.262 [CM503008]: Call(1): Call is terminated
Unter VoIP-Provider muss unter den ausgehenden Parametern das Feld "From: User Part" auf "CallerName: caller's name (default: From->display Name).
Dann kannst du bei jeder Nebenstelle eine ausgehende Rufnummer vergeben.
jim97
