Hallo Gemeinde
ich habe folgendes Problem
Ich habe auf der V7 einen Siptrunk welcher bei
Sip-Server Hostname eben meine externe IP eingetragen hat (an welcher die Telefonate anliegen)
bei ausgehender Proxy Hostname die Adresse des Providers
und bei erweitert eben als externe Adresse ebenso meine externe IP
Nun ist es so das ich alle Anrufe reinbekomme bzw von einer Nebenstelle auch alle Rausgehen
allerdings wenn ich einstelle das ein anruf an eine Nebenstelle an eine externe Nummer gehen soll so funkt das nicht
ich nimm an das es daran liegt dass er eben den Anruf so macht
sip:[email protected]:5060
wobei die 192.168.1.36 eben meine 3CX ist (unten im Log Fett)
meine Frage ist wieso?
kann doch nicht sein dass alle Gespräche reingehen und rausgehen
nur jene welche weitergeleitet werden eben nicht!!!
ist das schon mal wem passiert?
Legende:
3CX Adresse = 192.168.1.36
mein Trunk Provider = 81.209.168.25 (81.209.168.4
meine fixe ext. Adresse = 213.23.226.238
18:35:24.453 [CM503015]: Call(4): Attempt to reach failed. Reason: Not Found
18:35:24.453 [CM503014]: Call(4): No known route to target:
18:35:24.422 [CM503010]: Making route(s) to
18:35:24.422 [MS210000] C:4.1:Offer received. RTP connection: 81.209.168.25:4910(4911)
18:35:24.422 Remote SDP is set for legC:4.1
18:35:24.422 [CM505003]: Provider:[Lambda Trunk2] Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [TELES.iSWITCH] Transport: [sip:192.168.1.36:5060]
18:35:24.250 [CM503001]: Call(4): Incoming call from iiai43780667651@(Ln.10015@Lambda Trunk2) to
18:35:24.219 [CM503012]: Inbound out-of-office hours rule (299) for 10015 forwards to DN:00043664202xxxx
18:35:24.204 Looking for inbound target: called=0049891436xxxx; caller=iiai43780667651
18:35:24.141 [CM500002]: Info on incoming INVITE:
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 81.209.168.4:5060;branch=z9hG4bK008082700928C613495200001A3D
Max-Forwards: 70
Contact:
To:
Call-ID: [email protected]
CSeq: 12536 INVITE
Allow: INVITE, ACK, BYE, CANCEL, OPTIONS, PRACK, INFO, REFER, NOTIFY, SUBSCRIBE, UPDATE
Supported: 100rel, timer, replaces
User-Agent: TELES.iSWITCH
Allow-Events: refer
Content-Length: 0
PS: unter Erweitert ist für Sip anrufe meine ext. Ip angegeben 213.23.226.238 und der Stun ist aktiviert mit den Stunserver des Providers
Legende:
Max-Forwards: 70
Contact:
To:
CSeq: 12536 INVITE
Allow-Events: refer
Content-Length: 0
