Bei SIP-Trunks automatisch einmal täglich "Anmeldung Aktualisieren" ausführen
Harpau
18. Januar 2021
Liebe Forums-Mitglieder,
gibt es eine Möglichkeit, bei SIP-Trunks einmal täglich automatisch "Anmeldung Aktualisieren" auszuführen?
Ich verwenden einen nicht unterstützten Anschluss von M-Net, welcher prinzipiell jedoch sehr gut funktioniert.
Leider ist es jedoch wohl so, dass der Anschluss seitens M-Net nach einer gewissen Zeit (mehrere Tage) der Inaktivität deaktiviert wird.
Sobald ich ein "Anmeldung Aktualisieren" ausführe, funktioniert er wieder einwandfrei.
Daher wäre es ein einfacher Workaround für dieses Problem, das einfach einmal in der Nacht automatisiert auszuführen.
Vielen Dank!
Harald
was hast du denn fuer eine Firewall?
Mache mal den Firewall.Check der 3cx und schau, ob der wirklich durchgeht.
Am Besten auch zu der Zeit dann machen, wenn der SIP nicht geht.
An sich sind zu restriktive Firewalls, ein SIP ALG und/oder zu kurze UDP TimeOut-Werte schon mal gerne an so was "schuld"...
Ich habe eine FritzBox als Firewall. Der Firewall Check geht komplett durch - alles grün.
Du kannst in den Einstellungen unter Netzwerk im Reiter Firewall die Funktion "Keep alives senden" aktivieren und der Wert anpassen. 20, 30, 60 sollten gute Werte sein. Musst einfach mal rumprobieren. Damit sollte sich das Problem lösen lassen.
Alternativ könntest du sofern es sich um eine Linux Installation handelt auch via cron den entsprechenden 3CX Dienst taglich neustarten lassen. Ich habe gerade den Namen nicht parat. Musst du mal durchschauen.
Geht bei Windows natürlich auch musst halt nen Script basteln den du via Aufgabenplanung ausführen lässt.
Reaktionen: bitn
Hallo Patrick,
vielen Dank für Deine Tipps! Die Funktion "Keep alives senden" habe ich gleich einmal aktiviert. Ob das mein Problem löst, kann ich leider erst in einigen Wochen sagen, da es in der Regel so lange dauerte, bis die M-Net Anschlüsse nicht mehr funktioniert haben.
Mit dem Neustart via cron wäre ich da auf des sichereren Seite, nur sind meine Linux-Kentnisse recht begrenzt.
Zu den Diensten habe ich etwas gefunden (und zufällig auch gleich einen Thread mit dem selben Problem): https://www.3cx.de/forum/threads/trunks-hängen-sich-auf-restart-via-crontab.110234/
Jedoch wäre ich für Deine Hilfe dankbar, wie man diese Dienste dann einmal des Nachts neu starten kann.
Harald
Elison Santana
