3CX an QSC IPFonie extended connect?
qualidat
30. Juni 2017
Ich bekomme es nicht hin, dass sich eine 3CX free Edition (Debian) an einem QSC SIP-Trunk vom Typ "PFonie extended connect" registriert. In der Anleitung von QSC steht der Hinweis "nur SRV Records, keine A-Records" - und entsprechen keine Auflösung und keine Registrierung. Wie geht das, wo ist der Fehler? Danke für Tips
Also an einer Fritzbox bekomme ich mich mit dem QSC Trunk registriert (leider kann man hier kein Bild anhängen), habe mich wohl in den einzelnen Paramtern "verfranst". Komme erst heute nachmittag wieder an die 3CX und werde es erneut probieren. Berichte dann hier ...
hallo qulidat.
Ich vermute dass auf der Firewall das problem liegt.Kann auch ein Proxy verursachen.
Was sagt dir den ein Wireshark Pcap mit einem Register Versuch
Starte ein pcap und versuche den Trunk zu registrieren.Filter dann im Wireshark nach "sip.CSeq.method==REGISTER". Was bekommst zu zurück?
Danke für die Hilfe, zum Glück hat sich das Problem erledigt. Man verwendet vor Ort eine 7490 Fritzbox, die auch bei nicht benutzter TK-Anlage den Port 5060 ff. nicht weiterleitet. Habe dann zufällig eine 3390 (ganz ohne interne TK-Funktion) ausprobiert ... und es geht. Saubratzen die ...
rufumaru
