Wenn du eins von den Skripten "make_custom_phonebook_snom..." benutzt, da gibt es einen Punkt das nur angelegte Kontakte und keine internen Nummern angezeigt werden. Steht standardmäßig auf 0...Ich habe mir ein Yealink T46S zugelegt, dort werden nicht alles Nummern synchronisiert.
Gibt es ein Skript womit alle Nummern ins Telefonbuch übernommen werden?
Die Skripte beziehen sich entweder auf Gigaset oder Snom.Wenn du eins von den Skripten "make_custom_phonebook_snom..." benutzt, da gibt es einen Punkt das nur angelegte Kontakte und keine internen Nummern angezeigt werden. Steht standardmäßig auf 0...
## CUSTOMISATION
# Should the extensions be added to the phone book?
# 0 = no, 1 = yes
declare -i INCLUDE_EXTENSIONS=1
# Should the ringgroups be added to the phone book?
# 0 = no, 1 = yes
declare -i INCLUDE_RINGGROUPS=1
Hoffe das hilft...
@Jörg Giencke1. Kontakte aus 3CX Datenbank auslesen.
2.a Ausgelesene Kontakte in Gigaset XML-Datei speichern und von NP670 einlesen lassen
Vorteil: Format beherrscht 6 Nummern (jeweils 2 x Work, Mobile und Home)
Nachteil: Update nur einmal täglich (Beschränkung der N670, die die XML-Datei nur einmal täglich nachlädt)
-- oder --
2.b Ausgelesene Kontakte auf LDAP-Server speichern und von NP670 einlesen lassen
Vorteil: Laufende Updates möglich
Nachteil: LDAP (INetOrgPerson) beherrscht nur 3 Nummern (jeweils 1 x Work, Mobile und Home)
Das wirst du bauen müssen, da es so etwas hier noch nicht gibt:Wie könnte die Synchronisation aussehen?
Super, vielen Dank. Ich habe die /var/lib/3cxpbx/Instance1/Data/Http/Templates/fxs/snomM900.fxs.xml entsprechend angepasst, jetzt passt es auch nach dem Neustart.Bitte einmal #27 von bitworx lesen.
Da steht auch drin, dass du das in der Vorlage anpassen musst, dann wird es auch übernommen.
Hier machst du das natürlich nicht für Gigaset, sondern für snom M900. Die Funktionsweise ist aber die gleiche.
Daran denken: das funktioniert nur so lange wie keine weiteren Updates eingespielt werden. Dabei werden die originalen Templates immer ersetzt und solche eigenen Änderungen verschwinden. Schau dir vielleicht dazu auch das hier an.Ich habe die /var/lib/3cxpbx/Instance1/Data/Http/Templates/fxs/snomM900.fxs.xml entsprechend angepasst, jetzt passt es auch nach dem Neustart.
Das reicht. Das ist die Herstellervorgabe.aber die config und die samples sind ja sehr basic gehalten.
2005 gegründet, als VoIP noch eine aufstrebende Technologie war, hat sich 3CX seither zu einem globalen Marktführer im Bereich der Geschäftskommunikation entwickelt.
