Ärger mit Patton 4552
Hi @ all
ich habe mir vorgenommen eine einfache VOIP Anlage mit einem 3cx und einem Patton 4552 zu installieren.
Als alter Netzwerk Hase dachte ich......kein Problem.......
Telefone ließen sich gut einrichten, Kommunikation intern klappt, heute habe ich den Patton 4552 endlich bekommen und angeschlossen.
Das Teil hat die Firmware 5.2.
Ich habe nun das Problem, dass sich der 4552 nicht am 3cx anmeldet. (Ja, ich habe bei der Erstellung des automatischen Scripts die Firmware 5x gewählt).
Egal was ich probiere, das Ding meldet sich nicht. an
Script:
# For Patton SmartNode 4552 1-port BRI
# Supported firmware versions R5.1
# Author: Kevin Attard Compagno
# Date: 2008-02-25
# Contact: [email protected]
webserver port 80 language en
system
ic voice 0
low-bitrate-codec g729
system
clock-source 0 0
profile ppp default
profile call-progress-tone defaultDialtone
flush-play-list
play 1 1000 425 0
profile call-progress-tone defaultAlertingtone
flush-play-list
play 1 1000 425 -7
pause 2 4000
profile call-progress-tone defaultBusytone
flush-play-list
play 1 480 425 -7
pause 2 480
profile call-progress-tone defaultReleasetone
flush-play-list
play 1 240 425 -7
pause 2 240
profile call-progress-tone defaultCongestiontone
flush-play-list
play 1 240 425 -7
pause 2 240
profile tone-set default
profile voip default
codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
fax transmission relay t38-udp
profile pstn default
profile sip default
profile aaa default
method 1 local
method 2 none
context ip router
interface IF_IP_WAN
ipaddress dhcp
tcp adjust-mss rx mtu
tcp adjust-mss tx mtu
interface IF_IP_LAN
ipaddress 192.168.2.31 255.255.255.0
context cs switch
mapping-table calling-pi to calling-e164 MP_REM_CLIR
map restricted to ""
routing-table called-e164 RT_ISDN_TO_SIP_0
route T2 dest-interface IF_SIP_0 MP_REM_CLIR
interface isdn IF_ISDN_0
route call dest-table RT_ISDN_TO_SIP_0
user-side-ringback-tone
interface sip IF_SIP_0
bind context sip-gateway GW_SIP_0
early-connect
early-disconnect
route call dest-interface IF_ISDN_0
remote 192.168.2.30
address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10000 host-part to-header target-param none
address-translation incoming-call called-e164 request-uri
context cs switch
no shutdown
authentication-service AS_ALL_LINES
realm 1 3CXPhoneSystem
username 10000 password 10000
location-service LS_10000
domain 1 192.168.2.30
identity-group default
authentication outbound
authenticate 1 authentication-service AS_ALL_LINES username 10000
identity 10000
registration outbound
registrar 192.168.2.30
lifetime 300
register auto
interface LAN
bind interface IF_IP_LAN context router port 5060
bind location-service LS_10000
no shutdown
port ethernet 0 0
encapsulation ip
bind interface IF_IP_WAN router
no shutdown
port ethernet 0 1
encapsulation ip
bind interface IF_IP_LAN router
no shutdown
port bri 0 0
clock auto
encapsulation q921
q921
protocol pp
uni-side auto
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side user
encapsulation cc-isdn
bind interface IF_ISDN_0 switch
port bri 0 0
no shutdown
_______________________________________________________________________________________
ich habe nun schon stundenlang gegoogelt :shock: , aber absolut keine Hilfe gefunden, warum sich das Teil nicht anmeldet.
Hier also meine Bitte um Hilfe........
Liebe Grüsse Micha
hast du es an der 1. oder 2. LAN-Schnittstelle angeschlossen?
Ich habe hier einen 4638, bei dem muss man nach der Konfig die Schnittstelle wechseln!?
Hallo phuschen,
der 4552 hat eine WAN Schnittstelle (ETH 0/0) und einen switch mit 4 ports (ETH 0/1). Lan ist an ETH 0/1 angeschlossen, so wie in der Anleitung beschrieben.
Ich habe mir nun vom Patton Support die Firmware 5.3 besorgt und werde diese drauf nudeln. Ich werde auf jeden Fall berichten was passiert. Was ich nicht verstehe ist, dass sich das Teil nicht an der 3cx anmeldet, obwohl in keinem der Logs was verdächtiges zu finden ist. Aber nun zuerst die Firmware......
Gruss Micha
So, nun habe ich die Firmware auf Stand 5.3 geflasht, der Fehlerr jedoch ist geblieben. Irgendwie bin ich mit meinem Latein am Ende :shock:
der Bootlog gibt nun folgendes aus:
System type is SN4552/2BIS/EUI, 0003-0001
Serial No. 00A0BA04CEF2
Proceed with standard boot.
Checking PLDs...
Planar board : checking - please wait (this may take some seconds)
PLD OK, Version = 0x45010106
Installing Drivers...
Ethernet 0/0 MAC Addr 00:A0:BA:04:CE:F2, RxQ 32, TxQ 64
Ethernet 0/1 MAC Addr 00:A0:BA:04:CE:F3, RxQ 32, TxQ 64
Starting Modules...
1970-01-01T01:00:01 : Target Shell
1970-01-01T01:00:07 : LOGINFO : Link down on interface ethernet 0 0 1
All modules successfully started
Config startup-config READ [ OK ]
Config startup-config EXECUTE 1970-01-01T01:00:13 : LOGWARNING : Errors in configuration of router 'switch' ('show call-router switch reload' for details)
[ OK ]
Opening Modules...
All modules successfully opened
System is up.
1970-01-01T01:00:17 : LOGINFO : Link up on interface ethernet 0 0 1
1970-01-01T01:00:17 : LOGINFO : Link up on interface IF_IP_LAN
1970-01-01T01:00:19 : LOGINFO : Warm start.
Hier also nochmal die Bitte an die Crack´s um
HHHHHIIIIIILLLLLFFFFFEEEEE
Liebe Grüsse Michael (verzweifelt)
normalerweise ist eine Patton Konfiguration in unter 10 Minuten erledigt.
Doch sind schon die Errors in dem LOG schon nicht so nett.
Hier ist aber Patton Support schon eher der Ansprechpartner.
Ggf. ist das Gerät defekt...
Kommt die Anmeldung überhaupt an der 3CX Anlage an?
Logs einmal auf Debug stellen unter "Einstellungen / Erweitert" und dann die Dienste neu starten (Patton ausgeschaltet lassen)
Warten bis die Webconsole wieder angemeldet ist. Dann Patton booten. In 5 Min sollte eine Anmeldung an der 3CX erfolgen.
Sollte schon keine Anmeldung für die Leitung 10.000 und 10.001 erscheinen ist das Problem im Patton (solange die 3CX die IP 192.168.2.30 hat).
In der Konfig kann ich auch sehen das nur die Line 10.000 angemeldet werden soll.
Haben Sie in der Erstellung des Konfigfiles eine Leitung entfernt?
Hallo StefanW,
erst einmal vielen Dank für die Antwort,
es ist halt so wie alles , was man zm ersten mal macht.........man hat keinen Erfahrungsstand, was sein müsste um einen Fehler einzugrenzen.
Patton 4552 ist eine ISDN BRI mit einem Kanal, deshalb nur Port 10000 für einen ISDN Anschluss.
Inzwischen habe ich heraus gefunden, dass scheinbar das Script nach dem Import nur zum Teil oder gar nicht im Patton verarbeitet wird. Ich habe zu allererst mit Trick 17 die Firmware 4.2 SIP bei Patton herunter geladen und installiert. Danach habe ich festgestellt, dass sich der Patton überhaupt nicht am 3CX versucht anzumelden und per Telnet und show festgestellt, dass das SIP-Gateway und der Port komlett fehlt. Ich habe nun nach bestem Gewissen diese manuell auf dem Patton erstellt und siehe da, Anmeldung erfolgreich. Warum weder bei Firmware 5.3 noch bei Firmware 4.2 (mit verschiedenen automatisch durch die 3cx erstellte Scripts) eine automatische Konfiguration des Patton nicht geklappt hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich bin am Freitag bei dem Kunden vorort und vesuche dann die Anlage in Betrieb zu nehmen. Ich bin gespannt was mich dann als nächstes erwartet...
Vielleicht gibt es ja noch ein paar Tpps zur Inbetriebnahme.
Ich verstehe immer noch nicht, dass bei beiden Firmwareständen kein SIP-Gateway und Port automatisch angelegt wurde.............. obwohl ich alles nach Anleitung gemacht habe.
Liebe Grüsse M.Wolff
Ruf mich bitte mal auf der Münschener Support Nummer an.
Die Nummer findest du auf der 3CX Seite unter Kontakt.
am einfachsten Du spielst die Firmware 4.2 rauf. Dann funktionierts sofort.
lg
thomas
