0800/0900 Nummern sperren
Simon|Logik
16. November 2018
ich habe im Forum diesbezügl. leider nichts gefunden (zumindest gab mir die Suche keine Treffer aus).
Ist es möglich in der 3CX Rufnummern die mit "0800" / "0900" / "0180", etc... zu blocken, sodass diese nicht angerufen werden können?
Ich gehe stark davon aus, dass dies über die ausgehenden Regeln abhandelbar ist.
Derzeit haben wir folgende Regeln:
"+" -> Entfernen einer Stelle und "00" voranstellen (Routing via Telekom SIP Trunk)
"Nummern mit Länge 3-7" -> Ziffern +49VORWA voranstellen(Routing via Telekom SIP Trunk)
"Nummern mit Länge 8-20" ->(Routing via Telekom SIP Trunk)
Reicht es wenn ich als oberste Regel, quasi sage:
Nummern mit Prefix: 0800
-> Block
Hallo Simon,
prinzipiell kann man Servicenummern bei fast jedem Provider sperren, das geht allerdings bei den Providern die ich kenne nur Gesamt. In dem Fall brauchst du dich auf PBX-Seite nicht mehr darum kümmern.
Wenn nur bestimmte Servicenummern gesperrt werden sollen musst du sie, wie bereits richtig vermutet, über die Ausgehenden Regeln abfangen.
Allerdings finde ich die Aussage "als oberste Regel" zu ungenau, besser gesagt muss immer die einschränkenste Formulierung (eines Typ's) oben stehen.
Bsp: Du willst alle 0180'er blocken, aber 01805... soll gehen dann muss die 01805 Regel nach oben, da diese noch einschränkender ist!
danke für die Antwort.
Muss ich dann für den 0180 Block, folgendes Eintragen:
Nummer beginnt mit 0180 -> BLOCK?
Oder Nummer beginnt mit 0049180 -> BLOCK?
Kommt drauf an wie du bzw. die Mitarbeiter die Rufnummer wählen. wählen die 0049180 oder 0180.
Hallo Simon,
am besten ist natürlich die Lösung das du alle Arten, auf die gewählt werden kann, abfängst.
Also 0180..., 0049180... und +49180...
uvitas
