1&1 IONOS SIP - Fehler (CM503003) 407 Proxy Authentication Required/INVITE - ausgehende Gespräche gehen nicht!
Hi Chris,
480 Temporally not available bekommst du von der IP 212,227,124,130 somit vom provider.
Anlage sendet den Anruf erfolgreich raus.
Schau dir bitte vorab im 100 trying vom Provider ob Provider dich auf von der richtigen Public IP sieht.
Im Invite der Anlage zu Provider kannst du im Contact Feld prüfen mit welcher Public IP raus sendest.
also bei mir war das Problem die eingetragene "ausgehende" Rufnummer.
Login (SIP) erfolgreich: 49<Rufnummer> -> check -> alles sah gut aus.
Ich hatte aber unter SIP Trunk -> Reiter "Rufnummer" -> die ausgehende Nummer eingetragen (siehe Bild)
Dort leider mit 0049 -> 1 und 1 erwartet aber 49.
Dachte es geht nur um "DisplayNumber" bei Angerufenen
Vielleicht hilft es.
