1&1 Versatel Glasfaser
jawi
Premier Customer
18. April 2019
Hallo
Ich habe einen 1&1 Versatel Glasfaser Anschluss mit 3 SIP Nummern.
Diese sind momentan in der FritzBox eingetragen und funktionieren auch.
Ich hab die mal in der FritzBox deaktiviert und wollte diese jetzt bei 3CX eintragen:
3CX ist gehostet bei Amazon.
Ich bekomme jedoch folgende Fehlermeldung:
Registration at Versatel has failed.
Destination (sip:0049*****@versatel.sip:5060) is not reachable, DNS error resolving FQDN, or service is not available.
als SIP Proxy habe ich die 62.214.36.241 eingetragen, wie in der Fritzbox und auch auf dem Zettel mit den SIP Zugangsdaten.
Was muss ich beachten?
VG
jawi
Hallo jawi,
so wie es aussieht kann der DNS Name versatel.sip nur aus dem Netz der Versatel aufgelöst werden. Evtl. hilft es die Versatel DNS Server in der Cloud zu benutzen. Oder einen host Eintrag setzen für versatel.sip. Würde ich persönlich aber nicht machen falls Versatel die IP von versatel.sip ändert würde die Telefonie dann nicht mehr gehen.
Hallo
Kann ich bitn nur beipflichten. Telefonie via Versatel geht nur im Netz dieser. Genau wie bei Vodafone und der Telekom. Das heißt Normadische Nutzung. Das heißt du kannst die 3cx nicht in der Cloud laufen lassen sondern musst diese bei Dir hosten damit das Netz wieder stimmt.
Gruss
Walter
as7h
