2 SIP Trunks / Ausgehende Rufnummer
Laith
20. März 2020
Guten Abend,
ich habe zwei unterschiedliche SIP Trunks konfiguriert.
Bei beiden SIP Trunks bei ausgehender Rufnummer auch jeweils die Rufnummer eingetragen.
Nun habe ich aber das Problem, dass immer die selbe Rufnummer bei ausgehend verwendet wird.-> Deaktiviere ich den SIP dann nimmt er auch die richtige Ausgehende Rufnummer.
Ich habe den Verdacht, dass es bei ausgehenden Telefonaten imemr auf den einen SIP zugreift. Ich frage mich aber wieso?
Wo definiere ich den für ausgehende Telefonate den zugehörigen SIP? Muss ich dazu eine ausgehende Regel erstellen?
Ich kann im SIP selbstja nur die Nebenstelle auswählen.
Danke und viele Grüße
möchtest Du einer Nebenstelle/Gruppe einen bestimmten Sip-Trunk oder Provider zuordnen , dann musst Du eine ausgehende Regel für diese Nebenstelle/Gruppe erstellen und dem Trunk zuordnen. Hier sind aber die Prioritäten der einzelnen Regeln zu beachten. Das bedeutet, wenn du eine Regel für Gruppen erstellt hast , deine Nebenstelle Mitglied dieser Gruppe ist , greift die erste Regel, wo die Nebenstelle Mitglied der Gruppe ist (z.B. Default) und dem zugeordnetem Trunk.
Die Rufnummernübertragung mit der gewünschten Rufnummer , trägt man dann in den Einstellungen der Nebenstelle ein.
Ich hoffe ich hab dein Problem korrekt erfasst...
Hallo wolfi,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Ich habe den Punkt in den Nebenstellen gestern noch gefunden. Trage ich dort die Rufnummer ein, wird diese auch als Ausgangsrufnummer verwendet, perfekt.
Ich war nur ein bisschen verwirrt, da ich gestern zu diesem Thema im Forum gesucht hatte, und in diversen Threads wurde genannt, dass dies in der Gruppeneinstellungen definiert werden sollte. Diesen Punkt hatte ich gestern nicht gefunden.
as7h
