3CX Bin Log Viewer - Kann den Log nicht öffnen (TcxBinLogRd.dll
fr0hd3
8. Juni 2018
Hallo ich kann den Log Viewer nicht einsetzten.
Immer wenn ich die .bldef öffnen will kommt eine Fehlermeldung:
Unbehandelte Ausnahme in der Anwendung. .....
Die Datei oder Assembly "TcxBinLogRd.dll" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden.
Ich habe es auf 3 unterschiedlichen Systemen versucht. Windows 7 / 8 / 10
Der Log Viewer ist im Ordner c:/3cx BinLogViewer15
Die .bldef und .blrec sind im selben Ordner
Die 3cxBinLogViewer.exe wurde als Administrator ausgeführt.
Was mache ich falsch?
Hallo fr0hd3,
hast du im Bin log viewer Ordner die Datei TcxBinLogRd.dll nicht?
In dem Ordner habe ich:
3cxBinLogViewer.exe
3cxBinLogViewer.exe.config
3CXPhoneSystem.bldef
3CXPhoneSystem-20180908-000700.blec
TcxBinLogRd.dll
Meldung:
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.IO.FileNotFoundException: Die Datei oder Assembly "TcxBinLogRd.dll" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
Dateiname: "TcxBinLogRd.dll"
bei _3cxBinLogViewer.Form1.LoadDefs()
bei _3cxBinLogViewer.Form1.BrowseFolder()
bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
bei System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
bei System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
bei System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
Assembly-Version: 4.0.0.0.
Win32-Version: 4.7.3062.0 built by: NET472REL1.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll.
3cxBinLogViewer
Assembly-Version: 15.5.0.4.
Win32-Version: 15.5.0.4.
CodeBase: file:///C:/3cxBinLogViewer15/3cxBinLogViewer.exe.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
Accessibility
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll.
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
mscorlib.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
Schau bitte ob dein PC sich im Aktuellsten stand befindet (Windows updates).
Ebenso ob du Netframework installiert hast und alle Visual ++
Hallo 3cxilias,
der Tipp mit dem visual ++ war gold wert. Steht leider nicht im https://www.3cx.com/docs/3cx-log-viewer/ drin.
Danke
Gerne!
