3cx Client + 3cx Ip Phone ?
habe ich etwas verpasst ...
soll das ip phone den client ersetzen?
nein ich denke nicht
ich denke eher das dies dafür gedacht ist
Anbindungen von aussen an die 3CX ordendlich durchzutesten
denn mit dem Phone hats du ja eine zusatzkonsole in welcher du genau sehen kannst welche verbindungen es aufbaut bzw. warum nicht
da du ja statusmeldungen bekommst welche du beim client nicht bekommst
also wenn du mal über einen tunnel von 3C von aussen ein Telefon einbinden willst, und dies funkt nicht
dann nimm mal das Phone und sie dir die meldungen an im Feld rechts
(ist auch in den Voip Nuggets gut beschrieben)
da kann man schon einiges rauslesen
beim Client bekommst du ja nur die meldung connect oder eben nicht
ok, aber es gibt ja den 3cx Assi nun und für die beta noch keinen client - besser gesagt der alte client funktioniert nur im freeware modus mit der 7.1
funktioniert er bei dir richtig?
gruss marc
Ja also bei mir funkt er ohne probleme
das es am anfang alles grau anzeigt ist normal
hatte ich jedesmal
nach ein paarmal neustarten hatte ers dann aufeinmal so wie es sein soll
hier findest du die aktuellen versionen
'https://www.3cx.com/downloads/3CXPhoneSystem71.exe
'https://www.3cx.com/downloads/3CXVoIPPhone3.msi
'https://www.3cx.com/downloads/3CXAssistantSetup_71.exe
'https://www.3cx.com/downloads/3CXfaxserver.msi
allerdings geht bei mir das fax in der RC1 nicht
frag mich nicht warum
ich glaube auch, dass der 3cx assi und das 3cx voip phone den client ersetzen soll. allerdings steht das etwas in der kritik, soweit ich das mitbekommen habe. beim assi fehlen noch einige features und er lässt sich nur intern oder über vpn nutzen. unverständlich warum der tunnel des voip phone nicht integriert wurde. der tunnel-modus vom voip phone funktioniert wenigstens ohne größere probleme, auch unter vista 64bit. was jedoch komplett fehlt ist die integration in outlook. die hat jedoch mit dem alten client unter vista probleme gemacht, in der 64bit-version funktioniert die integration gar nicht.
und das fax-modul funktioniert auf 64bit-systemen ebenfalls nicht. soll aber in arbeit sein.
ja, du hast recht. 3cx client soll durch 3cx ip phone ersetzt werden. macht auch sinn, wenn 3cx assi gut läuft :-)
ich denke auch, denn die meisten wollen mit einem richtigen Telefon telefonieren. Zumal bei Headsets am PC oft erst viel rumgespielt werden muss, bis man ein zufriedenstellendes Ergebnis hat.
EDIT: Aber wie auch schon gesagt, es müssen noch einige Sachen optimiert werden und vor allem die Outlook-Integration. Auch optisch müsste man noch was tun. So ein bisschen Vista-Look oder Office-Look würde gut tun.
