3CX Faxserver empfängt nicht ganzes Fax
ein neues Faxproblem mal wieder.
Kurz zum Aufbau:
Wir wollen mit der 3CX Faxe empfangen und diese an Emails der Nebenstellen weiterleiten.
PSTN Patton 4638 3CX Vers. 6 3CX Faxserver Email
Dies hat eine Weile lang wunderbar funktioniert und alle Faxe sind korrekt als angehängtes PDF angekommen.
Seit neuesten kommen aber nur noch 3-4 KB der Seiten an. Sprich wenn ich das PDF öffne, erscheint meist immer nur ein Schnipsel der gesamten Seite. Bei einem mehrseitigen Fax kommt von jeder Seite ein Schnipsel an.
Verändert wurde an den Einstellungen nix deshalb weiss ich auch nicht woran das liegen könnte.
Config:
Patton:
Version: R4.2 2008-03-11 H323 SIP BRI
# SN4638/5BIS/UI #
# R4.2 2008-03-11 H323 SIP BRI #
# 1970-01-01T01:43:33 #
# SN/00A0BA033937 #
# Generated configuration file #
cli version 3.20
administrator hvs password *** encrypted
webserver port 80 language en
system
ic voice 0
low-bitrate-codec g729
system
clock-source 1 bri 0 0
profile ppp default
profile call-progress-tone defaultDialtone
play 1 1000 425 0
profile call-progress-tone defaultBusytone
play 1 480 425 -7
pause 2 480
profile call-progress-tone defaultReleasetone
play 1 240 425 -7
pause 2 240
profile call-progress-tone defaultCongestiontone
play 1 240 425 -7
pause 2 240
profile tone-set default
profile voip default
codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
fax transmission 1 bypass g711alaw64k
fax transmission 2 relay t38-udp
fax redundancy low-speed 3 high-speed 3
fax volume -8.5
fax dejitter-max-delay 300
profile pstn default
profile sip default
no autonomous-transitioning
profile aaa default
method 1 local
method 2 none
context ip router
interface IF_IP_WAN
ipaddress dhcp
tcp adjust-mss rx mtu
tcp adjust-mss tx mtu
interface IF_IP_LAN
ipaddress 172.28.28.11 255.255.255.0
context ip router
route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.28.28.1 0
context cs switch
national-prefix 00
international-prefix 000
routing-table called-e164 RT_ISDN_TO_SIP_0
route T2 dest-interface IF_SIP_0 MP_REM_CLIR
routing-table called-e164 RT_ISDN_TO_SIP_1
route T2 dest-interface IF_SIP_1 MP_REM_CLIR
routing-table called-e164 RT_ISDN_TO_SIP_2
route T2 dest-interface IF_SIP_2 MP_REM_CLIR
routing-table called-e164 RT_ISDN_TO_SIP_3
route T2 dest-interface IF_SIP_3 MP_REM_CLIR
mapping-table calling-pi to calling-e164 MP_REM_CLIR
map restricted to ""
interface isdn IF_ISDN_0
route call dest-table RT_ISDN_TO_SIP_0
interface isdn IF_ISDN_1
route call dest-table RT_ISDN_TO_SIP_1
interface isdn IF_ISDN_2
route call dest-table RT_ISDN_TO_SIP_2
interface isdn IF_ISDN_3
route call dest-table RT_ISDN_TO_SIP_3
interface sip IF_SIP_0
bind gateway GW_SIP_0
service default
route call dest-interface IF_ISDN_0
early-connect
early-disconnect
remote-party-id called-party
address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10000 host-part to-header target-param none
address-translation incoming-call called-e164 request-uri
interface sip IF_SIP_1
bind gateway GW_SIP_1
service default
route call dest-interface IF_ISDN_1
early-connect
early-disconnect
address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10001 host-part to-header target-param none
interface sip IF_SIP_2
bind gateway GW_SIP_2
service default
route call dest-interface IF_ISDN_2
early-connect
early-disconnect
address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10002 host-part to-header target-param none
interface sip IF_SIP_3
bind gateway GW_SIP_3
service default
route call dest-interface IF_ISDN_3
early-connect
early-disconnect
address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10003 host-part to-header target-param none
context cs switch
no shutdown
gateway sip GW_SIP_0
bind interface IF_IP_LAN router
service default
domain 172.28.28.50
defaultserver manual 172.28.28.50 loose-router
registration-lifetime 300
registration manual 172.28.28.50
user 10000 authenticate password LbFCDNv4/Fk= encrypted default register
no shutdown
gateway sip GW_SIP_1
call-signaling-port 5062
service default
domain 172.28.28.50
user 10001 authenticate password dZ8edXkjFnM= encrypted default register
no shutdown
gateway sip GW_SIP_2
call-signaling-port 5064
service default
domain 172.28.28.50
user 10002 authenticate password iAaKwKfxX4Q= encrypted default register
no shutdown
gateway sip GW_SIP_3
call-signaling-port 5066
service default
domain 172.28.28.50
user 10003 authenticate password ySyWxUvSc/c= encrypted default register
no shutdown
port ethernet 0 0
medium auto
encapsulation ip
bind interface IF_IP_WAN router
no shutdown
port ethernet 0 1
medium auto
encapsulation ip
no shutdown
port bri 0 0
clock auto
encapsulation q921
q921
protocol pp
uni-side auto
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side user
bchan-number-order ascending
encapsulation cc-isdn
bind interface IF_ISDN_0 switch
port bri 0 0
no shutdown
port bri 0 1
clock auto
encapsulation q921
q921
protocol pp
uni-side auto
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side user
bind interface IF_ISDN_1 switch
port bri 0 1
no shutdown
port bri 0 2
clock auto
encapsulation q921
q921
protocol pp
uni-side auto
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side user
bind interface IF_ISDN_2 switch
port bri 0 2
no shutdown
port bri 0 3
clock auto
encapsulation q921
q921
protocol pp
uni-side auto
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side user
bind interface IF_ISDN_3 switch
port bri 0 3
no shutdown
port bri 0 4
clock auto
encapsulation q921
q921
protocol pp
uni-side auto
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side net
port bri 0 4
shutdown
Mit dieser Standardeinstellung geht es leider auch nicht mehr
3CX ist die Version 6. r664
Bei den DID für die Faxe ist "Alle Anrufe" weiterleiten auf die enstprechenden Nebenstellen eingestellt. Dort sind die Emailadressen hinterlegt.
Wompipomp
hallo
ja sowas in der Art hatte ich auch
allerdings erst einmal
habe bis dato ca >250 Faxe empfangen
allerdings erst ein einziges bei welchem nur die Kopfzeile zu lesen war.
Sprich: das Fax bestand nur aus einem schmalen streifen der vielleicht 5cm hoch war.
Da dies allerdings nicht mehr aufgetreten ist, ist es schwer rauszufinden woran es liegt.
(ich gebe zu ich habe mir kein Kopfzerbrechen darum gemacht)
ist der "Fehler" bei dir reproduzierbar?
wäre dann interessant was der Medienserverlog sagt dazu.
also anbei die Logs.
Ich hatte leider kaum Zeit heute den Fehler zu reproduzieren. Dieses mal ging leider gar nix. Es kam immer ein Fehler auf Sender Seite.
Hier das FaxLog
15:16:43.912|1dac|(0):FAXServer,
(nai 0, conn_id 39) SIP Evt: Receive SIP_INVITE_IN
15:16:43.974|1dac|(0):FAXServer,
(nai 0, conn_id 39) SSC Evt: Send SSC_SET_PARAM_SESSION_RQ
>> Remote Media IP address = [127.0.0.1] (7050)
Media Audio
Local = 32
T.38 media NAI activated = 2
Local Media IP address = [172.28.28.50] (10004)
(nai 0, conn_id 39) SSC Evt: Send SSC_INVITE_RS (ret_code: 200 (OK))
Media Audio (G.711 Mu Law)
15:16:44.083|1dac|(0):FAXServer,
(nai 0, conn_id 39) SSC Evt: Receive SSC_ACK_IN
15:16:44.974|1dac|(0):FAXServer,
(nai 0, conn_id 39) SSC Evt: Send SSC_INVITE_RQ (re-invite)
Media T.38 (UDP (UDPTL))
T38FaxVersion : 1
T38MaxBitRate : 14400
T38FaxRateManagement : transferredTCF
T38FaxFillBitRemoval : OFF
T38FaxTranscodingMMR : OFF
T38FaxTranscodingJBIG : OFF
T38FaxMaxBuffer : 10500
T38FaxMaxDatagram : 1500
T38FaxUdpEC : t38UDPRedundancy
Media T.38 (TCP (TPKT))
T38FaxVersion : 1
15:16:45.083|1dac|(0):FAXServer,
(nai 0, conn_id 39) SSC Evt: Receive SSC_INVITE_CO (Ret code: (100) SIP_RET_TRYING (100 Trying))
15:16:45.193|1dac|(0):FAXServer,
(nai 0, conn_id 39) SSC Evt: Receive SSC_INVITE_CO (Ret code: (200) SIP_RET_SUCCESS (200 OK))
No compatible media ??
Remote Media IP address = [0.0.0.0] (0)
Media T.38 (UDPTL) Disabled
Media T.38 (TCP) Disabled
(nai 0, conn_id 39) SSC Evt: Send SSC_ACK_RQ
(nai 0, conn_id 39) SSC Evt: Send SSC_CLOSE_SESSION_RQ
15:16:45.302|1dac|(0):FAXServer,
(nai 0, conn_id 39) SSC Evt: Receive SSC_CLOSE_SESSION_CO
(nai 0, conn_id 39) SSC Evt: Receive SSC_CALL_CLOSED_IN
Und des vom Medienserver
15:16:43.787|.MSEndPoint.cpp(1457)|Log2||??:[MS210000] C:8.1:Offer received. RTP connection: 172.28.28.11:5258(5259)
15:16:43.818|.MSEndPoint.cpp(1100)|Log2||??:[MS210002] C:8.2:Offer provided. Connection(transcoding mode): 127.0.0.1:7050(7051)
15:16:43.912|.MSEndPoint.cpp(1462)|Log2||??:[MS210001] C:8.2:Answer received. RTP connection: 172.28.28.50:10004(10005)
15:16:43.912|.MSEndPoint.cpp(1105)|Log2||??:[MS210003] C:8.1:Answer provided. Connection(transcoding mode):172.28.28.50:7048(7049)
15:16:44.927|.MSEndPoint.cpp(1100)|Log2||??:[MS210002] C:8.1:Offer provided. Connection(transcoding mode): 172.28.28.50:7048(7049)
15:16:45.052|.MSEndPoint.cpp(1462)|Log2||??:[MS210001] C:8.1:Answer received. RTP connection: 172.28.28.11:5258(5259)
15:16:45.052|.MSEndPoint.cpp(1129)|Critical0||??:[MS010001] C:8.2:Answer provided. Connection(transcoding mode): media negotiation failed. No audio media specified.
15:16:45.255|.MSEndPoint.cpp(661)|Error1||??:[MS105000] C:8.2: No RTP packets were received:remoteAddr=172.28.28.50:10004,extAddr=0.0.0.0:0,localAddr=127.0.0.1:7050
Anbei mal ein Auszug von mir!
03:07:47.328|1c14|(0):FAXServer,
03:07:47.328|1c14|(0):FAXServer, FOIP module
03:07:47.328|1c14|(0):FAXServer, Main functionnalities:
03:07:47.328|1c14|(0):FAXServer, T.38 IAF
03:07:47.328|1c14|(0):FAXServer, SIP + SSC (SIP_SC)
03:07:47.328|1c14|(0):FAXServer, Number of session: 20
03:07:47.328|1c14|(0):FAXServer, Module version: FOIP (@)FOIP v2.4 (05 Jun 2008)
03:07:47.328|1c14|(0):FAXServer, FAX (@)FAX Management v1.7 (28 Apr 2008)
03:07:47.328|1c14|(0):FAXServer, ACU (@)ACU v1.40 (16 Mar 2006)
03:07:47.328|1c14|(0):FAXServer, CF (@)CF v1.69 (14 Feb 08)
03:07:47.328|1c14|(0):FAXServer, FB (@)FB v2.53 (10 Sep 2007)
03:07:47.328|1c14|(0):FAXServer, T38 (@)T38 v1.16 (04 Jun 2008)
03:07:47.328|1c14|(0):FAXServer, ASNP (@)ASNP v1.5 (28 Nov 2007)
03:07:47.328|1c14|(0):FAXServer, OM BLOCK (@)NETBRICKS-OS v3.11 (13 Jun 2005)
03:07:47.328|1c14|(0):FAXServer, SOCKET (@)SOCKET v2.48 (24 Apr 2008)
03:07:47.328|1c14|(0):FAXServer, SIP (@)SIP v3.48 (27 May 2008)
03:07:47.328|1c14|(0):FAXServer, SDP (@)SDP v2.17 (07 May 2008)
03:07:47.328|1c14|(0):FAXServer, SSC (@)SSC v2.17 (05 Jun 2008)
03:07:47.328|1c14|(0):FAXServer, SERVICES (@)SERVICES v3.186 (29 Apr 2008)
03:07:47.328|1c14|(0):FAXServer, OB_INIT (@)OB_INIT v1.106 (29 Apr 2008)
03:07:47.328|1c14|(0):FAXServer, DCOD (@)DCOD v5.32 (30 Apr 2008)
16:24:33.359|1c14|(0):FAXServer, >> Remote Media IP address = [192.168.0.10] (4950)
16:24:33.359|1c14|(0):FAXServer, Media T.38 (UDP (UDPTL))
16:24:33.359|1c14|(0):FAXServer, From user (missing) T38FaxVersion : 0
16:24:33.359|1c14|(0):FAXServer, From user (missing) T38MaxBitRate : 14400
16:24:33.359|1c14|(0):FAXServer, From user (missing) T38FaxRateManagement : transferredTCF
16:24:33.359|1c14|(0):FAXServer, From remote T38FaxFillBitRemoval : OFF
16:24:33.359|1c14|(0):FAXServer, From remote T38FaxTranscodingMMR : OFF
16:24:33.359|1c14|(0):FAXServer, From remote T38FaxTranscodingJBIG : OFF
16:24:33.359|1c14|(0):FAXServer, From user (missing) T38FaxMaxBuffer : 1000
16:24:33.359|1c14|(0):FAXServer, From user (missing) T38FaxMaxDatagram : 200
16:24:33.359|1c14|(0):FAXServer, From remote T38FaxUdpEC : t38UDPRedundancy
16:24:33.359|1c14|(0):FAXServer, Remote Media IP address = [192.168.0.10] (0)
16:24:33.359|1c14|(0):FAXServer, Media T.38 (TCP) Disabled
16:24:33.359|1c14|(0):FAXServer, T.38 media NAI activated = 1
16:24:33.359|1c14|(0):FAXServer, Local Media IP address = [192.168.0.210] (10000)
16:24:33.375|1c14|(0):FAXServer,
16:24:33.375|1c14|(0):FAXServer, (nai 0, conn_id 39) SSC Evt: Send SSC_ACK_RQ
16:24:33.375|1c14|(0):FAXServer, SIP Incoming call session [User info: nai 1 Session cnt 0 Batch cnt 0]
16:24:33.375|1c14|(0):FAXServer, (nai 1) Start T.38 session [User info: nai 1 Session cnt 0 Batch cnt 0] (Rcv Fax) (UDP)
16:24:33.375|1c14|(0):FAXServer, (nai 1) Start Fax session [User info: nai 1 Session cnt 0 Batch cnt 0]
16:24:39.625|1c14|(0):FAXServer,
16:24:39.625|1c14|(0):FAXServer, (nai 1) 6297ms T.38iaf T.30 Evt: T30_TO_IP T.30 Frame: CSI [enihcaM xaF XC3 ]
16:24:40.750|1c14|(0):FAXServer,
16:24:40.750|1c14|(0):FAXServer, (nai 1) 7437ms T.38iaf T.30 Evt: T30_TO_IP T.30 Frame: DIS [modulation: V.27ter / V.29 / V.17]
16:24:43.828|1c14|(0):FAXServer,
16:24:43.828|1c14|(0):FAXServer, (nai 1) 10515ms T.38iaf T.30 Evt: T30_FROM_IP T.30 Frame: TSI [03584668 1 34+ ]
16:24:44.109|1c14|(0):FAXServer,
16:24:44.109|1c14|(0):FAXServer, (nai 1) 10765ms T.38iaf T.30 Evt: T30_FROM_IP T.30 Frame: DCS [Drate = V.17 14400 bps NO ECM T.4 Bi]
16:24:45.921|1c14|(0):FAXServer,
16:24:45.921|1c14|(0):FAXServer, (nai 1) 12562ms T.38iaf T.30 Evt: T30_FROM_IP TCF
16:24:47.406|1c14|(0):FAXServer,
16:24:47.406|1c14|(0):FAXServer, (nai 1) 14062ms T.38iaf T.30 Evt: TCF_PG_LEN_FROM_IP TCF (len 2739)
16:24:48.531|1c14|(0):FAXServer,
16:24:48.531|1c14|(0):FAXServer, (nai 1) 15187ms T.38iaf T.30 Evt: T30_TO_IP T.30 Frame: CFR
16:24:49.656|1c14|(0):FAXServer,
16:24:49.656|1c14|(0):FAXServer, (nai 1) 16344ms T.38iaf T.30 Evt: PG_FROM_IP (#1) V.17 14400
16:24:57.437|1c14|(0):FAXServer,
16:24:57.437|1c14|(0):FAXServer, (nai 1) 24094ms T.38iaf T.30 Evt: TCF_PG_LEN_FROM_IP Fax Pg / ECM block (len 14017)
16:24:58.703|1c14|(0):FAXServer,
16:24:58.703|1c14|(0):FAXServer, (nai 1) 25390ms T.38iaf T.30 Evt: T30_FROM_IP T.30 Frame: MPS
16:24:59.859|1c14|(0):FAXServer,
16:24:59.859|1c14|(0):FAXServer, (nai 1) 26531ms T.38iaf T.30 Evt: T30_TO_IP T.30 Frame: MCF
16:25:00.968|1c14|(0):FAXServer,
16:25:00.968|1c14|(0):FAXServer, (nai 1) 27640ms T.38iaf T.30 Evt: PG_FROM_IP (#2) V.17 14400
16:25:08.671|1c14|(0):FAXServer,
16:25:08.671|1c14|(0):FAXServer, (nai 1) 35344ms T.38iaf T.30 Evt: TCF_PG_LEN_FROM_IP Fax Pg / ECM block (len 13905)
16:25:09.968|1c14|(0):FAXServer,
16:25:09.968|1c14|(0):FAXServer, (nai 1) 36640ms T.38iaf T.30 Evt: T30_FROM_IP T.30 Frame: EOP
16:25:11.140|1c14|(0):FAXServer,
16:25:11.140|1c14|(0):FAXServer, (nai 1) 37812ms T.38iaf T.30 Evt: T30_TO_IP T.30 Frame: MCF
16:25:12.718|1c14|(0):FAXServer,
16:25:12.718|1c14|(0):FAXServer, (nai 1) 39375ms T.38iaf T.30 Evt: T30_FROM_IP T.30 Frame: DCN
16:25:12.765|1c14|(0):FAXServer,
16:25:12.765|1c14|(0):FAXServer, (nai 1) Stop T.38 session [User info: nai 1 Session cnt 0 Batch cnt 0]
16:25:12.765|1c14|(0):FAXServer, Stop SIP session [User info: nai 1 Session cnt 0 Batch cnt 0]
16:25:12.765|1c14|(0):FAXServer, (nai 0, conn_id 39) SSC Evt: Send SSC_CLOSE_SESSION_RQ
16:25:12.875|1c14|(0):FAXServer,
16:25:12.875|1c14|(0):FAXServer, (nai 0, conn_id 39) SSC Evt: Receive SSC_CLOSE_SESSION_CO
16:25:12.875|1c14|(0):FAXServer, (nai 0, conn_id 39) SSC Evt: Receive SSC_CALL_CLOSED_IN
Habe mal deinen Auszug überflogen
Was mir aufgefallen ist
15:16:45.193|1dac|(0):FAXServer, No compatible media ??
scheint so als erkennt der 3CX das Fax nicht wirklich als solches.
allerdings ist es dann komisch natürlich das er ein wenig empfängt
bei mir siht es anders aus
aber wie gesagt das kann ja daran liegen das dein Gateway einfach anders konfiguriert ist
hat der Server mehr als eine Netzwerkkarte?
Ja,
der Voip-Server auf dem die 3CX läuft hat nur eine Netzwerkkarte drinnen.
Mark
Ich würde empfehlen eine Sicherung zu erstellen, 3CX zu deinstallieren und die neuste Version sauber neu zu installieren. Anschließend das Backup einspielen. Wenn das auch nicht hilft, dann einfach noch mal melden.
