3CX - Fritzbox - VoIPGateway - Weiterleitung
Alex K.
23. September 2020
wir sind aktuell dabei, unsere Telefonanlage auf 3CX umzustellen.
Leider können wir zum jetzigen Zeitpunkt die Anlage nicht einfach direkt mit SIP betrieben, da wir sonst den kompletten Vertrag kündigen müssten.
Aktuell ist das so gelöst:
Fritzbox wählt sich ins Telefonnetz ein und dient als "3CX Gateway", in der Fritzbox gibt es dann für jede externe Durchwahl einen Eintrag.
In der 3CX sind die dann als SIP Trunks eingebunden. Soweit so gut.
Nun zu den Problemen:
Wenn man ein externes Gespräch weiterleiten möchte, klingelt die Nebenstelle und man kann den Anruf entgegennehmen. Allerdings bleibt der Anrufer in der Warteschlage.
Irgendwann wird dann das Gespräch beendet, im Ereignisprotokoll taucht leider kein Fehler auf.
Ist das jetzt ein Problem, dass durch das "Fritzbox Gateway" versursacht wird? Oder hat jemand eine andere Idee?
Das kann leider nur über ein Wireshark pcap analysiert werden.
Schau dir den Anruf und die Pakete dort mal an.
Gesagt getan, worauf soll ich da achten?
Habe hier auch einmal das Protokoll vom Anruf.
14.10.2020 10:40:40 - Leg L:146.1[Line:10003<<0123456789] is terminated: Cause: BYE from 192.168.8.1:5060
14.10.2020 10:40:37 - [CM503008]: Call(C:146): Call is terminated
14.10.2020 10:40:37 - Leg L:146.6[Extn:00] is terminated: Cause: BYE from 192.168.8.197:1879
14.10.2020 10:40:23 - Currently active calls - 1: [146]
14.10.2020 10:40:23 - Leg L:146.5[Extn:00] is terminated: Cause: 487 Request Terminated/INVITE from 127.0.0.1:5483
14.10.2020 10:40:23 - [CM503003]: Call(C:146): Call to <sip:[email protected]:0> has failed; Cause: 487 Request Terminated/INVITE from 127.0.0.1:5483
14.10.2020 10:40:23 - Leg L:146.2[Extn:01] is terminated: Cause: BYE from local
14.10.2020 10:40:23 - [CM503007]: Call(C:146): Extn:00 has joined, contact <sip:[email protected]:1879/UDP>
14.10.2020 10:40:23 - L:146.6[Extn:00] has joined to L:146.1[Line:10003<<0123456789]
14.10.2020 10:40:19 - [CM505001]: Endpoint Extn:00: Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CX Mobile Client] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
14.10.2020 10:40:19 - [CM503002]: Call(C:146): Alerting Extn:00 by contact <sip:[email protected]:5483/UDP>
14.10.2020 10:40:19 - [CM505001]: Endpoint Extn:00: Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CXPhone for Windows 16.3.0.179] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
14.10.2020 10:40:19 - [CM503002]: Call(C:146): Alerting Extn:00 by contact <sip:[email protected]:1879/UDP>
14.10.2020 10:40:19 - [CM503025]: Call(C:146): Calling T:Extn:00@[Dev:sip:[email protected]:5483;rinstance=9eeafb730de043e2,Dev:sip:[email protected]:1879;rinstance=0-b2172c1cacd84b4ab937333756ffe93d;ob] for L:146.1[Line:10003<<0123456789]
14.10.2020 10:40:19 - [CM503027]: Call(C:146): From: Line:10003<<0123456789 ("*, Alex" <sip:[email protected]:5060>)  to  T:Extn:00@[Dev:sip:[email protected]:5483;rinstance=9eeafb730de043e2,Dev:sip:[email protected]:1879;rinstance=0-b2172c1cacd84b4ab937333756ffe93d;ob]
14.10.2020 10:40:19 - [CM503004]: Call(C:146): Route 1: from L:146.1[Line:10003<<0123456789] to T:Extn:00@[Dev:sip:[email protected]:5483;rinstance=9eeafb730de043e2,Dev:sip:[email protected]:1879;rinstance=0-b2172c1cacd84b4ab937333756ffe93d;ob]
14.10.2020 10:40:19 - [Flow] Call(C:146): has built target endpoint: Extn:00 for call from L:146.1[Line:10003<<0123456789]
14.10.2020 10:40:19 - [Flow] Target endpoint for 00 is Extn:00
14.10.2020 10:40:19 - [CM503010]: Call(C:146): Making route(s) from Line:10003<<0123456789 to <sip:[email protected]:5060/UDP>
14.10.2020 10:39:55 - Leg L:146.4[Extn:01] is terminated: Cause: 487 Request Terminated/INVITE from 127.0.0.1:5063
14.10.2020 10:39:55 - [CM503003]: Call(C:146): Call to <sip:[email protected]:0> has failed; Cause: 487 Request Terminated/INVITE from 127.0.0.1:5063
14.10.2020 10:39:55 - Leg L:146.3[Extn:01] is terminated: Cause: 487 Request Terminated/INVITE from 127.0.0.1:5483
14.10.2020 10:39:55 - [CM503003]: Call(C:146): Call to <sip:[email protected]:0> has failed; Cause: 487 Request Terminated/INVITE from 127.0.0.1:5483
14.10.2020 10:39:55 - [CM503007]: Call(C:146): Extn:01 has joined, contact <sip:[email protected]:5063/UDP>
14.10.2020 10:39:55 - [CM503007]: Call(C:146): Line:10003<<0123456789 has joined, contact <sip:[email protected]:0/UDP>
14.10.2020 10:39:55 - L:146.2[Extn:01] has joined to L:146.1[Line:10003<<0123456789]
14.10.2020 10:39:53 - Currently active calls - 1: [146]
14.10.2020 10:39:52 - [CM505001]: Endpoint Extn:01: Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CX Mobile Client] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
14.10.2020 10:39:52 - [CM503002]: Call(C:146): Alerting Extn:01 by contact <sip:[email protected]:5483/UDP>
14.10.2020 10:39:52 - [CM505001]: Endpoint Extn:01: Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CX WebRTC proxy] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
14.10.2020 10:39:52 - [CM503002]: Call(C:146): Alerting Extn:01 by contact <sip:[email protected]:5063/UDP>
14.10.2020 10:39:52 - [CM503025]: Call(C:146): Calling T:Extn:01@[Dev:sip:[email protected]:5063;rinstance=2bea636ec0e06cf6,Dev:sip:[email protected]:5483;rinstance=313edadcb93e0b0c,Dev:sip:[email protected]:5063;rinstance=758efd8ed7cc0c48] for L:146.1[Line:10003<<0123456789]
14.10.2020 10:39:52 - [CM503027]: Call(C:146): From: Line:10003<<0123456789 ("*, Alex" <sip:[email protected]:5060>)  to  T:Extn:01@[Dev:sip:[email protected]:5063;rinstance=2bea636ec0e06cf6,Dev:sip:[email protected]:5483;rinstance=313edadcb93e0b0c,Dev:sip:[email protected]:5063;rinstance=758efd8ed7cc0c48]
14.10.2020 10:39:52 - [CM503004]: Call(C:146): Route 1: from L:146.1[Line:10003<<0123456789] to T:Extn:01@[Dev:sip:[email protected]:5063;rinstance=2bea636ec0e06cf6,Dev:sip:[email protected]:5483;rinstance=313edadcb93e0b0c,Dev:sip:[email protected]:5063;rinstance=758efd8ed7cc0c48]
14.10.2020 10:39:52 - [Flow] Call(C:146): has built target endpoint: Extn:01 for call from L:146.1[Line:10003<<0123456789]
14.10.2020 10:39:52 - [Flow] Target endpoint for 01 is Extn:01
14.10.2020 10:39:52 - [CM503010]: Call(C:146): Making route(s) from Line:10003<<0123456789 to <sip:[email protected]:5060/UDP>
14.10.2020 10:39:52 - [CM505003]: Provider:[Passi Voip] Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [AVM FRITZ!Box 6490 Cable 141.07.20 TAL (Aug  7 2020)] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
14.10.2020 10:39:52 - [CM500002]: Call(C:146): Info on incoming INVITE from Line:10003<<0123456789:
Invite-IN Recv Req INVITE from 192.168.8.1:5060 tid=8453335A36FC6D88 [email protected]:
INVITE sip:[email protected]:5060;rinstance=182a4e922c07d1f8 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.8.1:5060;branch=z9hG4bK8453335A36FC6D88
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:[email protected]>
To: <sip:[email protected]:5060;rinstance=182a4e922c07d1f8>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 29 INVITE
Expires: 120
Session-Expires: 600;refresher=uac
Min-SE: 90
Accept: application/sdp, multipart/mixed
Accept-Encoding: identity
Allow: INVITE, ACK, OPTIONS, CANCEL, BYE, UPDATE, PRACK, INFO, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER, MESSAGE, PUBLISH
Content-Type: application/sdp
Supported: 100rel, replaces, timer
User-Agent: AVM FRITZ!Box 6490 Cable 141.07.20 TAL (Aug  7 2020)
Allow-Events: telephone-event, refer
P-Called-Party-ID: <sip:[email protected]>
Content-Length: 192
v=0
o=user 6840275 6840275 IN IP4 192.168.8.1
s=call
c=IN IP4 192.168.8.1
t=0 0
m=audio 7084 RTP/AVP 8 0 101
a=sendrecv
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-15
a=rtcp:7085
14.10.2020 10:39:52 - [CM503001]: Call(C:146): Incoming call from Line:10003<<0123456789 to <sip:[email protected]:5060>
14.10.2020 10:39:52 - Line limit check: Current # of calls for line Lc:10003(@Passi Voip[<sip:[email protected]:0/UDP>]) is 1; limit is 1
14.10.2020 10:39:52 - [CM503012]: Inbound office hours rule (unnamed) for 10003 forwards to DN:01
14.10.2020 10:39:52 - [Flow] Looking for inbound target: called=3cx-phone3; caller="*, Alex" <sip:0123456789@:0>
Könnte das, dass Problem sein?
