Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder ein alternativer Browser verwenden.
wichtig ist dass auf der Firewall nur IP adressen von Provider zugelassen werden.Wenn Remote Telefone beutzt werden dann auch die Public IP auf der Remote Seite auch zulassen.
Für eine V15 Version ist außerdem wichtig dass mindestens 5 Ziffern plus * davor verwendet wird.Bei 2 und 3 ziffern ist es dann ein leichtes spiel für Angriffe.
Außerdem ist es empfehlenswert für Nebenstellen nicht das selbe password zu verwenden.Folglich immer ein unterschiedliches alphanumeric password benutzen.
Auf der Firewall solltest du wie Avraam schon erwähnt hat auch nur die Ports zu den jeweiligen IP Adressen lassen die notwendig sind.
Bei Remote Extentions wie HomeOffice ist es sehr oft ein Problem da hier durchaus alle 24h die IP wechselt.
Auf jedenfall die DID's korrekt anlegen wie oben.
Dann Country Codes überprüfen. Viele machen aus Faulheit einfach alle Länder auf.
Ebenfalls gibt es die Option Anti-Hacking und die IP-Blacklist.
Bei den AntiHack Optionen kannst du die Werte durchaus ETWAS runterdrehen sonst werden nachher auch vermeintlich gültige Nebenstellen gesperrt.
407 Requests stehen Standard auf 1000. Hier geht auch 100.
Genauso kannst du das Blacklist Interval hochstellen damit nicht automatisch die Adressen wieder freigegeben werden sondern nur nach deiner Prüfung.
vollkommen richtig.Nicht zu vergessen, für alle Nebenstelle ein anderes Password vergeben. kein admin admin
Dann sind wir auch auf der sicheren Seite wenn man alle obigen Punkte befolgt.
