3CX Gigaset Template Anpassungen Anrufliste, Wählregeln, Rechte
spooner.arthur
29. September 2022
Hallo Zusammen,
ich habe das Gigaset Template in die 3CX hochgeladen, welche ich bei Gigaset auf der Internetseite gefunden habe.
Die Provisionierung der Maxwell Geräte hat damit einwandfrei funktioniert.
Auch die DECT Basis N720 hat einwandfrei funktioniert.
Aber es gibt leider doch Probleme / Einschränkungen.
Größtes Problem ist die Anrufliste.
Beim Maxwell verhält es sich wie folgt:
Bei den Tischtelefonen steht die richtige Rufnummer in der Anrufliste:
+491234566
Beim Rückruf entfernt er das + Zeichen, warum auch immer.
Beim Mobilteil (N720 und Gigaset SL450) wird die Nr schon falsch in der Anrufliste angezeigt
491234566
Dementsprechend geht der Rückruf auch ins Leere.
Jetzt die große Frage:
An welcher Stelle im XML muss / kann das angepasst werden?
In der Konfiguration der Telefone habe ich schon eventuell die passende Einstellung gefunden:
Maxwell Tischtelefon:
DECT N720:
Das könnte doch vermutlich auch über die XML geändert werden, oder?
Genau wie das er bei den Maxwell Geräten meint, dass eine SBC benötigt wird.
Hab keinen in der 3CX eingetragen, aber wenn ich z.B. die Rechte beim Benutzer anpasse, dann möchte er eine IP des SBC.
Arthur
Hallo @spooner.arthur ,
ein SBC ist immer notwendig, wenn die Telefone nicht im selben SUB Netz wie die 3CX PBX ist, da STUN nicht mehr supportet wird, siehe auch in den aktuellen Anleitungen:
Hallo @MarcM_3CX ,
danke für die Rückmeldung, aber alle Komponenten befinden sich am selben Standort im selben Netzwerk / VLan.
Deshalb macht der SBC und STUN für mich ja auch keinen Sinn, also das er zwingend einen haben möchte.
Gruß Arthur
uvitas
