3CX mit FB 7170 und Siemens Gigaset DE380 IP R
ich hoffe, ihr könnt mir dabei helfen.
Und zwar erst einmal zur Aufstellung:
Ich habe hier 10 Telefone von Siemens, Modell Gigaset DE380 IP R.
Des Weiteren habe ich eine Fritz!Box 7170(gefritzte Speedport W900V).
Und natürlich die Freeware-Version von 3CX.
Ich habe nun folgendes schon eingerichtet:
- Die Telefone sind alle als Nebenstellen und Signalisierungsgruppen so eingerichtet, wie ich das haben möchte.
- In der FB habe ich ein IP-Telefon eingerichtet, welches auf die Festnetznummern reagieren soll.
- In 3CX habe ich nun die FB als Generic VoIP-Provider eingerichtet und auch angemeldet. Im Port- /Trunk-Status steht auch, dass die FB angemeldet ist.
- Als ausgehende Regel habe ich den "Standard" eingerichtet, also nur "Anrufe für Nummern mit einer Länge von 4 - 20" und Route 1 mit "Ziffern entfernen = 0".
Mein Problem ist nun, dass ich zwar intern mit den Telefonen vernünftig telefonieren kann, aber nicht nach draußen komme.
Sobald ich nach extern telefonieren möchte, bekomme ich egal, ob Softphone oder Siemens-IP-Telefon immer die Meldung, dass die angerufene Nummer belegt sei.
Eingehende Anrufe werde auch nicht angezeigt. Bzw. irgendwo aufgelistet.
Sehr interessantes Phänomen ist nur, dass vorhin ein einziges Mal eine Nummer, die angerufen hat zu einem Telefon durchgestellt wurde, anschließend nicht wieder.
Ach ja, im Log steht folgendes(ich schreib mal eben nur die Ausschnitte dazu):
14:20:04.437 [MS105000] C:28.1: No RTP packets were received:remoteAddr=192.168.1.29:40008,extAddr=0.0.0.0:0,localAddr=192.168.1.100:7064
14:20:03.937 [CM503020]: Normal call termination. Reason: Busy
14:20:03.937 [CM503016]: Call(28): Attempt to reach failed. Reason: Busy
14:20:03.937 [CM503003]: Call(28): Call to sip:anzurufende [email protected]:5060 has failed; Cause: 486 Busy Here; from IP:192.168.1.3:5060
14:20:02.828 [CM505003]: Provider:[FritzBox 7170 ISDN] Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7170 29.04.76 (Jul 13 2009)] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
14:20:02.828 [CM503002]: Call(28): Alerting sip:[email protected]:5060
14:20:02.625 [CM503025]: Call(28): Calling VoIPline:anzurufende Nr.@(Ln.10000@FritzBox 7170 ISDN)@[Dev:sip:[email protected]:5060]
14:20:02.562 [CM503004]: Call(28): Route 1: VoIPline:anzurufende Nr.@(Ln.10000@FritzBox 7170 ISDN)@[Dev:sip:[email protected]:5060]
14:20:02.562 [CM503010]: Making route(s) to
14:20:02.562 [CM505001]: Ext.200: Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CXPhone 4.0.11015.0] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
14:20:02.562 [CM503001]: Call(28): Incoming call from Ext.200 to
Falls noch weitere Informationen gebraucht werden, reiche ich diese so schnell wie möglich nach.
Mit freundlichen Grüßen,
chrizl
Ich muss noch eben hinzufügen, dass jetzt gerade wieder ein Anruf rein kam und dieser auch vernünftig an ein Telefon weiter geleitet wurde.
Ich konnte nun zwar nichts im Bereich Sprache testen, aber das Telefon hat geklingelt.
Gruß,
chrizl
Post wird hier weitergeführt:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=211017
