3CX mit Gigaset N670ip Pro und DECT Türklingel
paweljun
13. März 2020
ist es möglich, eine DECT Türklingel (DoorLine Slim DECT) über eine Gigaset N670ip als Nebenstelle in die 3CX einzubinden, so dass z.B. über eine Signalisierungsgruppe diejenigen Telefone angesteuert werden, die bei einer Betätigung des Klingelknopfes klingeln sollen?
Nochmal Hallo,
um die Sache noch etwas zu konkretisieren, wir versuchen uns an genau dieser Konstellation, haben die Türklingel erfolgreich mit der DECT-Basis N670ip gekoppelt und auch erfolgreich an der 3CX als Nebenstelle angemeldet. Dieser Nebenstelle haben wir eine Weiterleitung für interne und externe Anrufe hinterlegt, ohne Rufannahme nach 1 Sek. weiterleiten an Signalisierungsgruppe, welche angelegt wurde für die zu klingelnden Telefone.
Das Signal der Türklingel kommt an, allerdings ertönt nach dem Betätigen des Klingelknopfes an der Türsprechanlage nach 4 Sek. das Besetztzeichen und im 3CX erscheint die folgende Fehlermeldung:
(666 ist die Nebenstelle Türklingel, 091 und 092 sind die Klingeltasten der Türklingel, 192.xxx.xxx.90 ist die N670ip)
08.04.2021 10:08:58 - Leg L:18.1[Extn:666] is terminated: Cause: BYE from PBX
08.04.2021 10:08:58 - Terminated from "Türklingel"<sip:[email protected].201>;tag=c9880ad8-bb14-43b7-8f8a-39b75b2a0402 to <sip:**[email protected].201>;tag=64546f0a; reason: Rejected
08.04.2021 10:08:58 - L:18.1[Extn:666] Sending: OnSendResp Send 404/INVITE from 0.0.0.0:0 tid=Pj5ad72892-2384-4c2a-b26b-297ab6d31715 Call-ID=bb121a1b-b8b4-4a8a-8368-71cd8ac763f1:
SIP/2.0 404 Not Found
Via: SIP/2.0/UDP 192.xxx.xxx.90:5060;rport=5060;branch=z9hG4bKPj5ad72892-2384-4c2a-b26b-297ab6d31715
To: <sip:**[email protected].201>;tag=64546f0a
From: "Türklingel"<sip:[email protected].201>;tag=c9880ad8-bb14-43b7-8f8a-39b75b2a0402
Call-ID: bb121a1b-b8b4-4a8a-8368-71cd8ac763f1
CSeq: 12498 INVITE
Warning: 499 3CX-Telefonanlage "Not found"
Content-Length: 0
08.04.2021 10:08:58 - SendMsg from <sip:**[email protected].201>;tag=64546f0a to "Türklingel"<sip:[email protected].201>;tag=c9880ad8-bb14-43b7-8f8a-39b75b2a0402
08.04.2021 10:08:58 - Call(C:18) is terminated
08.04.2021 10:08:58 - [CM503020]: Call(C:18): Normal call termination. Call originator: Extn:666. Reason: Not found
08.04.2021 10:08:58 - [CM503016]: Call(C:18): Attempt to reach <sip:**[email protected].201:0> from Extn:666 has failed. Reason: Not Found
08.04.2021 10:08:58 - [CM503014]: Call(C:18): No known route from Extn:666 to target: <sip:**[email protected].201:0/UDP>
08.04.2021 10:08:58 - Call(C:18): from Extn:666 to **92 doesn't match any outbound rule. No outbound rule could be selected.
08.04.2021 10:08:58 - [Flow] Target endpoint for **92 can not be built!
08.04.2021 10:08:58 - Looking for outbound rule: dialed = [**92], processed: [**92]; from-ext:
08.04.2021 10:08:58 - [Flow] Building target endpoint to **92 from "Türklingel" <sip:[email protected].201:0>
08.04.2021 10:08:58 - [CM503010]: Call(C:18): Making route(s) from Extn:666 to <sip:**[email protected].201:0/UDP>
08.04.2021 10:08:58 - Remote SDP is set for leg L:18.1[Extn:666]
08.04.2021 10:08:58 - [CM505001]: Endpoint Extn:666: Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [Gigaset N670 IP PRO/83.V2.39.0+build.1ffa429;589EC61B898B] PBX contact: [sip:[email protected].201:5060]
08.04.2021 10:08:58 - Inbound DID: ''; Phonebook Name: ''
08.04.2021 10:08:58 - [CM500002]: Call(C:18): Info on incoming INVITE from Extn:666:
Invite-IN Recv Req INVITE from 192.xxx.xxx.90:5060 tid=Pj5ad72892-2384-4c2a-b26b-297ab6d31715 Call-ID=bb121a1b-b8b4-4a8a-8368-71cd8ac763f1:
INVITE sip:**[email protected].201 SIP/2.0
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:[email protected].90:5060>
To: sip:**[email protected].201
CSeq: 12498 INVITE
Session-Expires: 1800
Min-SE: 90
Allow: SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER, INFO, OPTIONS, INVITE, ACK, BYE, CANCEL, UPDATE
Content-Type: application/sdp
Proxy-Authorization: Digest username="K57Q4gQ4yM",realm="3CXPhoneSystem",nonce="414d535c167f4b1a04:af6b6bc61d3b2e80e16d35cb9f14e346",uri="sip:**[email protected].201",response="8d1e268fcf7b095ba98c4694e15c0a90",algorithm=MD5
Supported: replaces, timer, eventlist
User-Agent: Gigaset N670 IP PRO/83.V2.39.0+build.1ffa429;589EC61B898B
Content-Length: 325
v=0
o=- 3826858139 3826858139 IN IP4 192.xxx.xxx.90
s=Gigaset N670 IP PRO/83.V2.39.0+build.1ffa429;589EC61B898B
t=0 0
m=audio 5004 RTP/AVP 8 0 18 101
c=IN IP4 192.xxx.xxx.90
b=TIAS:64000
a=sendrecv
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-16
08.04.2021 10:08:58 - [CM503001]: Call(C:18): Incoming call from Extn:666 to <sip:**[email protected].201:0>
08.04.2021 10:08:58 - IncomingCall: C:18 from <sip:[email protected].201:0/UDP> to <sip:**[email protected].201:0/UDP>
08.04.2021 10:08:58 - Added leg L:C:18.1[No endpoint yet]
08.04.2021 10:08:58 - Call from "Türklingel"<sip:[email protected].201>;tag=c9880ad8-bb14-43b7-8f8a-39b75b2a0402 to <sip:**[email protected].201>;tag=64546f0a
08.04.2021 10:08:48 - Updating device Dev(538079444):[sip:[email protected].90:5060 / 666] by message: DevUpd Recv Req REGISTER from 192.xxx.xxx.90:5060 tid=Pj87cdff37-f01f-46d7-8240-2a58530082ef Call-ID=84eb9061-dc94-4af6-a9fd-8bb00bc46b38:
REGISTER sip:192.xxx.xxx.201 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.xxx.xxx.90:5060;rport=5060;branch=z9hG4bKPj87cdff37-f01f-46d7-8240-2a58530082ef
Max-Forwards: 70
To: <sip:[email protected].201>
From: <sip:[email protected].201>;tag=1855050d-e432-4b58-909b-0faf5e79cfa0
Call-ID: 84eb9061-dc94-4af6-a9fd-8bb00bc46b38
CSeq: 65336 REGISTER
Expires: 180
Allow: SUBSCRIBE, NOTIFY, PRACK, REFER, INFO, OPTIONS, INVITE, ACK, BYE, CANCEL, UPDATE
Proxy-Authorization: Digest username="K57Q4gQ4yM",realm="3CXPhoneSystem",nonce="414d535c167f4b1093:cbf0b1c23db0ab5f86f1e187bf00c0ce",uri="sip:192.xxx.xxx.201",response="2d5d0343096c6219167c646ab4d907c6",algorithm=MD5
Content-Length: 0
nun habe ich eine outbond rule erstellt, komme hier aber auch nicht weiter, da ich ja mit dem ankommenden Signal von der Türklingel nicht rauswählen, sondern die Telefone der Signalisierungsgruppe klingeln lassen möchte.
Der (eigentlich falschen) Route Telekom SIP-Trunk (NGN) habe ich die optionale Rufnummer der Signalisierungsgruppe mitgegeben, funktioniert aber auch nicht (Besetztzeichen an der Türklingel).
Also das Signal der Türklingel kommt an, ich scheitere aber an dem Customizing , es an die Signalisierungsgruppe weiterzuleiten.
Hat jemand einen möglichen Lösungsansatz für mich? Danke im Voraus.
Hier noch der letzte Auszug aus dem Aktivitätenprotokoll:
12.04.2021 19:45:30 - Leg L:46.1[Extn:600] is terminated: Cause: BYE from PBX
12.04.2021 19:45:30 - [CM503020]: Call(C:46): Normal call termination. Call originator: Extn:600. Reason: Not available
12.04.2021 19:45:30 - L:46.1[Extn:600] failed to reach Out#:>>Rule{Türklingel}>>**92, reason Not Registered
12.04.2021 19:45:30 - [CM503017]: Call(C:46): Target is not registered: Out#:>>Rule{Türklingel}>>**92
12.04.2021 19:45:30 - Call(C:46): Call from Extn:600 to **92 matches outbound rule 'Türklingel'
12.04.2021 19:45:30 - [Flow] Call(C:46): has built target endpoint: Out#:>>Rule{Türklingel}>>**92 for call from L:46.1[Extn:600]
12.04.2021 19:45:30 - [Flow] Target endpoint for **92 is Out#:>>Rule{Türklingel}>>**92
https://www.3cx.fr/forum/
