3CX MyPhone Login Problem
ich habe gerade meine erste 3CX Testanalge aufgesetzt (DEMO license key, Abyss WebServer, Win7x64Pro (all MS patches applied)).
3CX Phone für Windows und für Android funktionieren mit den drei eingerichteten Test-Nebenstellen.
Nur beim Starten des 3CX MyPhone (sowohl Web-basiert im IE9 als auch lokal installiert) kommt es beim Login zu allen drei Test-Nebenstellen zum gleichen Problem:
Nach Akzeptanz der jeweiligen korrekten Login-Daten (Nebenstelle, VM-PIN) kommt direkt die Fehler-Meldung:
Es ist ein kritischer Fehler aufgetreten. Die Einstellungen für diese Nebenstelle konnten nicht geladen werden.
Im Server-Ereignislog und Server–Aktivitäten-Protokoll der 3CX sind dazu keine Einträge vermerkt.
Ist das Problem bekannt?
Und gibt es eine Lösung?
Was sollte man überprüfen?
Vielen Dank im voraus.
das log an sich beschreibt nur sip, daher findest du das da nicht.
fangen wir mal klein an. du hast ein windows 7 also kannst du den IIS nutzen.
Dazu lösche bitte die installation (backup ziehen) und installiere auf IIS neu.
Dann schauen wir weiter.
Hallo Stefan,
vielen Dank für die Hinweise.
Kann ich natürlich auch mit IIS testen,
mir ist aber noch im Gedächtnis, dass empfohlen wird, unter Win7 statt des IIS besser Abyss zu nehmen,
weshalb ich mich dann auch so entschieden hatte.
sixdotfive
