3CX Notification: Trunk/Provider responds to Request with an error - on3cx.de
mp-
17. Januar 2022
Call or Registration to xxxxxxxx (Nummer zensiert aus DSGVO)@(Ln.10000@MP 08) failed.
217.0.25.96 replied: 606 Not Acceptable; from IP:217.0.25.96:5060
Was kann das sein?
Danke!
es gibt mehrere Möglichkeiten. Die Parteien werden sich evtl. nicht einig beim verhandeln. Ein Problem mit dem gewählten Codec? Protokollierungsstufe des Aktivitätenprotokoll auf mind. mittel stellen und den Anruf wiederholen. Dann findet man mehr Angaben.
Kann ich dir die Traffic Datei mal per Mail senden? Hab das mit Mittel mal recorded.
11.02.2022 09:58:20 - Leg L:46.1[Extn:23] is terminated: Cause: BYE from PBX
11.02.2022 09:58:20 - L:46.1[Extn:23] failed to reach Line:10000>>TEL ZENSIERT, reason Not Acceptable Here
11.02.2022 09:58:20 - Leg L:46.2[Line:10000>>TEL ZENSIERT] is terminated: Cause: 606 Not Acceptable/INVITE from 217.0.25.96:5060
11.02.2022 09:58:20 - Call to T:Line:10000>>TEL ZENSIERT@[Dev:sip:[email protected];transport=TCP] from L:46.1[Extn:23] failed, cause: Cause: 606 Not Acceptable/INVITE from 217.0.25.96:5060
11.02.2022 09:58:20 - [CM503003]: Call(C:46): Call to <sip:TEL [email protected]:0> has failed; Cause: 606 Not Acceptable/INVITE from 217.0.25.96:5060
11.02.2022 09:58:19 - [CM505003]: Provider:[MP 08] Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [] PBX contact: [sip:TEL [email protected]:5060;transport=TCP]
11.02.2022 09:58:19 - [CM503002]: Call(C:46): Alerting Line:10000>>TEL ZENSIERT by contact <sip:[email protected]:0/TCP>
11.02.2022 09:58:18 - [CM503025]: Call(C:46): Calling T:Line:10000>>TEL ZENSIERT@[Dev:sip:[email protected];transport=TCP] for L:46.1[Extn:23]
11.02.2022 09:58:18 - [CM503027]: Call(C:46): From: Extn:23 ("" <sip:[email protected]:0>) to T:Line:10000>>TEL ZENSIERT@[Dev:sip:[email protected];transport=TCP]
11.02.2022 09:58:18 - [CM503004]: Call(C:46): Route 1: from L:46.1[Extn:23] to T:Line:10000>>TEL ZENSIERT@[Dev:sip:[email protected];transport=TCP]
11.02.2022 09:58:18 - Line limit check: Current # of calls for line Lc:10000(@MP 08[<sip:[email protected]:0/TCP>]) is 0; limit is 4
11.02.2022 09:58:18 - Call(C:46): Call from Extn:23 to TEL ZENSIERT matches outbound rule 'Ausgehende Gespräche'
11.02.2022 09:58:18 - [Flow] Call(C:46): has built target endpoint: Out#:>>Rule{Ausgehende Gespräche}>>TEL ZENSIERT for call from L:46.1[Extn:23]
11.02.2022 09:58:18 - [Flow] Target endpoint for TEL ZENSIERT is Out#:>>Rule{Ausgehende Gespräche}>>TEL ZENSIERT
11.02.2022 09:58:18 - [CM503010]: Call(C:46): Making route(s) from Extn:23 to <sip:TEL [email protected]:0/UDP>
11.02.2022 09:58:18 - [CM505001]: Endpoint Extn:23: Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CXPhone for iOS 18.0.2.186] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
11.02.2022 09:58:18 - [CM500002]: Call(C:46): Info on incoming INVITE from Extn:23: Invite-IN Recv Req INVITE from 127.0.0.1:5080 tid=Pj0a4YoL70CH58YlnYe9nLe2thi2z2ChKI Call-ID=BuEA-RSBazBxOcC8EyvnH8n-dQ9ZuDx.: INVITE sip:TEL [email protected]:5060;transport=UDP;tag3cx=.se1odin SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5080;branch=z9hG4bK-524287-2---Pj0a4YoL70CH58YlnYe9nLe2thi2z2ChKI;rport=5080 Via: SIP/2.0/UDP [::ffff:79.231.123.78]:52064;branch=z9hG4bK-524287-1---tunneltid;rport;tnlid=clnt.0-esclsgkexh4tzdujzu0ilm0vexbsy4no_29809472 Via: SIP/2.0/TCP 127.0.0.1:50195;rport;branch=z9hG4bKPj0a4YoL70CH58YlnYe9nLe2thi2z2ChKI;alias Max-Forwards: 69 Record-Route: <sip:[email protected]:5080;user=proxy;uri=clnt.0-esclsgkexh4tzdujzu0ilm0vexbsy4no_29809472> Contact: "" <sip:[email protected]:5060;rinstance=0-esclsgkexh4tzdujzu0ilm0vexbsy4no> To: <sip:TEL [email protected];tag3cx=.se1odin> From: ""<sip:[email protected]>;tag=YZj7Wy8mql1suT7V7Se9HwYM39yus8Us Call-ID: BuEA-RSBazBxOcC8EyvnH8n-dQ9ZuDx. CSeq: 28535 INVITE Session-Expires: 1800 Min-SE: 90 Allow: PRACK, INVITE, ACK, BYE, CANCEL, UPDATE, INFO, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER, MESSAGE, OPTIONS Content-Type: application/sdp Proxy-Authorization: Digest username="90fu8Csggy",realm="3CXPhoneSystem",nonce="414d53596206252a75:674a725583b7a6ad5afae716784787ed",uri="sip:TEL [email protected];tag3cx=.se1odin",response="cfc577b3a327c5a687b4aad1fbc4b6bb",algorithm=MD5 Supported: replaces, 100rel, timer, norefersub User-Agent: 3CXPhone for iOS 18.0.2.186 Content-Length: 445 v=0 o=- 3853558698 3853558698 IN IP4 192.168.178.79 s=pjmedia b=AS:117 t=0 0 a=X-nat:0 m=audio 10000 RTP/AVP 0 8 9 18 125 101 c=IN IP4 192.168.178.79 b=TIAS:96000 b=AS:117 a=rtcp:10001 a=sendrecv a=rtpmap:0 PCMU/8000 a=rtpmap:8 PCMA/8000 a=rtpmap:9 G722/8000 a=rtpmap:18 G729/8000 a=rtpmap:125 opus/48000/2 a=fmtp:125 useinbandfec=1 a=rtpmap:101 telephone-event/8000 a=fmtp:101 0-15 m=video 0 RTP/AVP 31 c=IN IP4 127.0.0.1
11.02.2022 09:58:18 - [CM503001]: Call(C:46): Incoming call from Extn:23 to <sip:TEL [email protected]:0>
Setz mal den Codec PCMA eins nach oben. Der steht aktuell nur als zweiter in der Liste. Wir sind hier in Mitteleuropa und nicht in Japan oder Nordamerika.
as7h
