3CX Phone Windows crasht nach Start
helicopter
25. Januar 2018
Guten Tag liebe Community,
auf einer virtuellen Windows 7 Maschine läuft der aktuelle 3cx Client.
Doppelklick auf die Applikation, Prozess startet für 5 Sekunden im TaskManager, danach beendet sich das Programm.
Kein Fenster, keine Rückmeldung.
Vielleicht kann jemand mit dem Blick auf die Logs etwas mehr sagen.
[25.01.2018 13:32:49.470][1] Starting application
[25.01.2018 13:32:49.472][1] Initializing configuration
[25.01.2018 13:32:49.527][1] Loading configuration file C:\Users\""Name""\AppData\Roaming\3CXPhone for Windows\3CXPhone.xml
[25.01.2018 13:32:49.527][1] Configuration file C:\Users\""Name""\AppData\Roaming\3CXPhone for Windows\3CXPhone.xml does'not exist
[25.01.2018 13:32:49.527][1] Trying to load backup configuration
[25.01.2018 13:32:49.527][1] Loading configuration file C:\Users\""Name""\AppData\Roaming\3CXPhone for Windows\3CXPhone.xml.back
[25.01.2018 13:32:49.527][1] Configuration file C:\Users\""Name""AppData\Roaming\3CXPhone for Windows\3CXPhone.xml.back does'not exist
[25.01.2018 13:32:49.527][1] Using empty configuration
[25.01.2018 13:32:49.555][1] Initializing configuration with existing xml configuration
[25.01.2018 13:32:49.629][1] Initializing supported languages dictionary
[25.01.2018 13:32:49.678][1] Merging string resource dictionary
[25.01.2018 13:32:49.939][1] Pro only added CallTriggerCmdPlugin, Version=15.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null
[25.01.2018 13:32:49.940][1] Pro only added CallTriggerCmdPlugin, Version=15.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null
[25.01.2018 13:32:49.974][1] Pro only added CallTriggerCmdPlugin, Version=15.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null
[25.01.2018 13:32:49.984][1] Pro only added DotNetScriptPlugin, Version=15.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=bac47dd19dc4098a
[25.01.2018 13:32:49.987][1] Initializing main window
[25.01.2018 13:32:50.035][1] Error occurred during application startup
[25.01.2018 13:32:50.039][1] System.Windows.Markup.XamlParseException: Die Angabe eines Werts für "System.Windows.Markup.StaticExtension" führte zu einer Ausnahme. ---> System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. ---> System.TypeInitializationException: Der Typeninitialisierer für "_3CXWin8Phone.ViewModel.DialPadOperationsVM" hat eine Ausnahme verursacht. ---> System.TypeInitializationException: Der Typeninitialisierer für "_3CXWin8Phone.Biz" hat eine Ausnahme verursacht. ---> System.IO.FileNotFoundException: Die Datei oder Assembly "VCEWindows8Agent.dll" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
bei _3CXWin8Phone.Biz..ctor(IResourceLoader resourceLoader)
bei _3CXWin8Phone.Biz..cctor()
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei _3CXWin8Phone.Biz.get_Instance()
bei _3CXWin8Phone.ViewModel.DialPadOperationsVM.InitializeMyPhoneVM()
bei _3CXWin8Phone.ViewModel.DialPadOperationsVM..ctor(IResourceLoader resourceLoader)
bei _3CXWin8Phone.ViewModel.DialPadOperationsVM..cctor()
bei System.RuntimeFieldHandle.GetValue(RtFieldInfo field, Object instance, RuntimeType fieldType, RuntimeType declaringType, Boolean& domainInitialized)
bei System.Reflection.RtFieldInfo.UnsafeGetValue(Object obj)
bei System.Reflection.RtFieldInfo.InternalGetValue(Object obj, StackCrawlMark& stackMark)
bei System.Reflection.RtFieldInfo.GetValue(Object obj)
bei System.Windows.Markup.StaticExtension.GetFieldOrPropertyValue(Type type, String name, Object& value)
bei System.Windows.Markup.StaticExtension.ProvideValue(IServiceProvider serviceProvider)
bei MS.Internal.Xaml.Runtime.ClrObjectRuntime.CallProvideValue(MarkupExtension me, IServiceProvider serviceProvider)
bei System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.Load(XamlReader xamlReader, IXamlObjectWriterFactory writerFactory, Boolean skipJournaledProperties, Object rootObject, XamlObjectWriterSettings settings, Uri baseUri)
bei System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.LoadBaml(XamlReader xamlReader, Boolean skipJournaledProperties, Object rootObject, XamlAccessLevel accessLevel, Uri baseUri)
bei System.Windows.Markup.XamlReader.LoadBaml(Stream stream, ParserContext parserContext, Object parent, Boolean closeStream)
bei System.Windows.Application.LoadComponent(Object component, Uri resourceLocator)
bei _3CXWin8Phone.MainWindow.InitializeComponent()
bei _3CXWin8Phone.MainWindow..ctor()
bei _3CXWin8Phone.App.Application_Startup(Object sender, StartupEventArgs e)
Ich hoffe jemand kann helfen
Hallo helicopter,
Bitte stelle sicher dass der PC sich im Aktuellsten stand befindet bzw. alle Windows Updates installiert sind. Wenn auf dem PC ein Antivirussoftware installiert ist, bitte einmal Komplett Deinstallieren und den Rechner neustarten. Stelle ebenso sicher dass über Programme und Features -> Windows Features Aktivieren Deaktivieren -> Net Framework 4.6 aufklappen und Häkchen auf ASP.Net 4.6 einsetzen. Stelle außerdem sicher, dass Visual C ++, das für Visual Studio 2015 x86 und x64 installiert ist.
