3CX und Siedle DCA 650-02, BNG 650
David.K
27. Mai 2020
Hallo in die Runde,
wir haben bei einem Kunden die alte Auerswald Commander 6000 gegen 3CX ausgetauscht. Die 3CX läuft tadellos. Der Kunde hat uns dann beauftragt die Siedle Türsprechanlage in die 3CX zu integrieren.
Wir haben uns durch das Forum hier gewälzt und dachten das wird schon irgendwie klappen. Leider nicht.
Neben dem Klingeltaster mit Sprechfunktion gibt es den DCA650-02/BNG650 im Schaltschrank.
Ein Klingeldraht (2-Draht) führt zu der Auerswald auf ein a/b Modul.
Der Klingeltaster an der DCA650-02 getestet - geht. Klingeldraht (2-Draht) von DCA650-02 (an La und Lb) zu der alten Auerswald - ist OK.
Wir haben einen Grandstream HT802 zur Verbindung an die 3CX eingesetzt.
Die 2 Drähte von der DCA650-02 an einen RJ11 Adapter und an Port1 des HT802.
Nebenstelle und HT802 in der 3CX eingerichtet.
An der DCA650-02 den Direktruf bei Teilnehmer1 (gab nur diesen) auf die Nebenstelle der 3CX umgestellt, Amtsholung bei DCA650-02 entfernt. Null war eingestellt.
Den HT802 schrittweise wie hier in verschiedenen Beiträgen konfiguriert und immer wieder getestet.
Leider kein Erfolg.
1. Werden auf dem RJ11 Adapter die zwei Drähte an die mittleren Pins angelegt? Ist es egal ob La Pin3 und Lb Pin4 oder vertauscht?
2. Muss am DCA noch was Spezielles eingestellt werden? (DCA haben wir nicht frisch programmiert...)
3. Welche minimale Konfiguration am HT802 ist für die Funktion nötig?
4. Fehlen irgendwelche Infos?
Das ist für uns die erste Türsprechanlage überhaupt und wir wären für eure Hilfe und Tipps sehr dankbar.
Die Siedle Anlage sendet nur einen Umpuls an den ATA und der muss dann selbst was tun. Indem Fall eine Nebenstelle oder Ringgroup anrufen. Das wird damit erreicht.
