3cx V10 mit Blackberry BES 5.x auf einem Server
ollibraun
16. Oktober 2014
Ich hatte auf meinem VMImage des Testservers nach dem Update auf 3cx V10 ein Problem mit dem Blackberry Server (BES 5.01), dieses problem ergab sich bei jedem neuen versuch nach dem rücksetzen des VMImages. Auch auf einem anderen server ohne VMware gab es dieses problem. Der BB Controller Dienst bliebt immer wieder hängen und war nach 10 versuchen nicht mehr bereit über noch zu starten. (Dienst lief, Fehler ID im Eventlog 20000 und 20406).
Das Problem liegt NICHT an der V10 sondern an einem interessanten verhalten des BES SNMP in bezug auf den UDP Port.
Die Lösung ist wie folgt:
1. In der Logdatei des BES Controllers (name: server_CTRL_datum.txt) bis zum eintrag
"... Can not initialize SNMP monitoring context. ... " gehen
kurz darüber findet ihr die meldung "UDP log port is XXXX"
2. danach über regedit diesen port in
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesTcpipParameters
als "MultiStringWert" mit dem namen "ReservedPorts" im format XXXX-XXXX eintragen
3. Speichern und Server neu starten
nach dem neustart läuft der blackberry server BES 5.x und die 3cx v10 problemlos auf einem rechner.
könnte dieses nicht auch zum erfolg führen:
Bei XP und 2003 setzen Sie eine Port Reservierung ein (https://www.3cx.com/blog/docs/media-server-binding-failed/), ab Vista prüfen Sie den Port Range mit:
netsh int ipv4 show dynamicport udp
netsh int ipv4 show dynamicport tcp
https://www.3cx.de/blog/installations-check-liste/
ja, das ist das dokument - nur eben beim BBS nicht so einfach zu finden wie bei der 3cx, da es nciht so gut dokumentiert ist :-)
