3cxPhone öffnet sich zweimal
ich hab erneut eine Frage bzw. ein Problem.
Es geht um das 3cx Softphone (iphone Design).
Dieses öffnet sich beim hochfahren des Rechners zweimal. Das komisch daran ist, dass es nicht ständig passiert sondern nur ab un zu mal. Woran könnte das liegen?
Des Weiteren ist das Softphone per Auto Provision eingerichtet und sollte in der Regel die Einstellungen dauerhaft gespeichert haben. Nur passiert es auch hier immer wieder das diese Einstellung immer wieder mal rausfliegt und das Softphone neu eingerichtet werden muss. Wo könnte hier das Problem liegen?
System Version ist v11
Softphone ist v6.0
Vielen Dank
Grüße davidm
was ist die option im 3cx myphone zum wählen?
3CXPhone starten
wurde ganz unten links eingestellt.
daher startet es 2mal.
einmal das 3cxphone und myphone schließen.
dann das 3cxphone öffnen und die option entfernen mit windows starten.
keine angst, das 3cxphone startet immer noch aber durch das myphone und ist damit dann auch der dailer für das myphone (da werden ein paar infos an das phone gegeben das es durch das myphone gesteuert wird und verbirged dann ein paar sachen die sonst doppelt wären...)
