3CXServiceStarter.exe
ollibraun
16. Oktober 2014
bei uns sind nach einem Serverneustart oft nicht alle 3CX-Dienste am laufen (unter anderem Assistant Server und Voicemail Manager). Wenn ich sie dann per 3CX-Konsole starte, laufen sie problemlos an.
Nun wäre es kein Problem, sie mit eigenem Script zu starten, nur - wozu gibt es eigentlich "3CXServiceStarter.exe"? Wenn ich dieses Tool starte (von einer Kommandozeile mit administrativen Rechten), werden die fehlenden Dienst jedenfalls nicht gestartet... wozu also ist das Programm da? Gibt es Kommandozeilenparameter dafür? "3CXServiceStarter.exe /?" oder so bringt leider keine Aufklärung.
Wenn man die 3CX-Dienste selber per Script stoppen und dann wieder starten möchte - was wäre die richtige Reihenfolge?
Viele Grüße,
Oliver
das geht ganz einfach über den Befehl:
NET START bzw.
NET STOP.
Also die Dienste heißen:
3CX PhoneSystem
3CX PhoneSystem Assistant Server
3CX PhoneSystem Call History
3CX PhoneSystem Conference Room
3CX PhoneSystem Configuration Service
3CX PhoneSystem Database Server
3CX PhoneSystem Digital Receptionist
3CX PhoneSystem FAX Server
3CX PhoneSystem Media Server
3CX PhoneSystem Parking Orbit
3CX PhoneSystem Queue Manager
3CX PhoneSystem SIP/RTP Tunneling Proxy
3CX PhoneSystem Voicemail Manager
Also genau:
NET STOP "3CX PhoneSystem"
Und das Starten per:
NET START "3CX PhoneSystem"
LG
Carsten
zunächst vielen Dank für die Antwort. Wie man man Dienste per Script startet, ist aber bekannt.
Es gibt aber wohl eine Reihenfolge (wenigstens teilweise), die man nach Möglichkeit einhalten sollte bzw. welche Dienste auf welchen anderen Diensten aufbauen.
StefanW hat auf einer Veranstaltung mal was dazu gesagt... und noch besser wäre es natürlich, wenn es eine solche Funktion schon von Haus aus gäbe (sieht ja so aus)...
Deshalb bleibe ich neugierig!
Oliver
Die entsprechenden Abhängigkeiten sind in den Services definiert. Daher kannst Du es anhand dieser Informationen relativ einfach selber ableiten. Ich habe ein Script dass die Abhänigkeiten berücksichtigt. Leider habe ich es nicht zur Hand und kann es erst am Abend posten.
Daniel
Hallo Daniel,
wäre klasse, wenn Du Dein Script mal posten könntest.
Danke im Voraus,
Oliver
kannst auch einfach hinter den 3cxstarter.exe die optionen setzen
Darunter:
3cxServiceStarter.exe restartAll
3cxServiceStarter.exe startAll
zB
as7h
