Anruf Quittierung
ich bin heute auf die Software gestoßen. Jetzt meine Frage:
Kann ich einen Automatischen Anruf an eine Bestimmte Nummer / Nebenstelle tätigen lassen, die Angerufene nummer muss dann den Anruf Quittieren....
Wie bei einer Alarmalge....
Geht das mit dieser Software / Telefonanlage hier?
Was meinen Sie damit genau? Und woher kommt der Anruf, muss der Anrufer eine Ziffer drücken und dann wieder auflegen?
Führe dieses mal ganz genau aus was gebraucht wird.
Naja ich möchte bei einem Alarm, automatisch einen Anruf erzeugen der dem Angerufenen eine Sound Datei vorspielt ala "Alarm bei Kontakt Blabla"
Dazu müsste ich die Software über eine Batch Datei ansprechen können oder sonnst irgendwie... Also wenn ein Alram auftritt ruft meine Überwachungssoftware einen Link oder eine Batch auf, die dann über die Telefonanlage den Anruf in die Wege leitet...
Der Angerufene muss dann den Anruf also den Alarm mit einer Tastenkombination Quittieren....
Ich hoffe so ist es verständlich was ich brauche bzw. machen möchte....
muss bei einem Anruf mehr als ein Telefon Benachrichtig werden? Oder nur eine Nebenstelle?
Am besten wäre es wenn es aus einem Pool von Telefonnummer gehen würde..
Der Pool sollte dann von oben abgearbeitet werden...
1 Nummer im Pool wird keine Ahnung 5 mal Angerufen, wenn dann immer noch keine Quittierung erfolgt ist, dann die nächse Nummer im Pool anrufen usw.
Ich hoffe du kannst mir folgen ;)
Keiner einen Tipp wie ich das Realisieren könnte?! o.O
Meine Lösung wäre http: //www.yasinkaplan.com/sipcli.asp zu verwenden und dann diese Klienten als Nebenstelle in der 3CX zu reg. Diese wird dann mit unterschiedlichen BAT dateinen und wav files beladen die es abspielen soll.
Wie du die Bat startets überlasse ich nun dir.
das Tool schaut viel versprechend aus! dank dir!
muss aber erst noch testen ob ich einen anruf mit quittierung machen kann und falls ja was dann es wenn es falsch quittiert ist...
