Anrufe gehen trotz verfügbarem Telefon an Voicebox
Ich habe folgendes Problem:
An der Extension 43 hängt
- ein normales Yealink T28 IP:192.168.1.234 und
- ein DECT Handteil mit Basis Gigaset N510IP IP: 192.168.1.27.
beide sollen parallel klingeln
Das Handteil der DECT-Basis ist außer Reichweite oder nicht angemeldet.
Jetzt kommt ein Anruf von 85, es klingelt kurz das Yealink T28, dann geht der Anruf an die Mailbox.
Warum klingelt das Yealink nicht weiter (eingestellt 20s, dann Voicebox) auch wenn das Handteil nicht erreichbar ist?
Ich habe 3CXPSSB 11 SP2 und hier ist das Log dazu.
16-Nov-2012 10:20:37.793 L:534.1[Extn:85] forwards call from Extn:43 to VMail:99 based on rule Fwd[Available/NoAnsw]
16-Nov-2012 10:20:37.793 L:534.1[Extn:85] failed to reach Extn:43, reason Temporarily Unavailable
16-Nov-2012 10:20:37.793 Leg L:534.2[Extn:43] is terminated: Cause: 480 Temporarily not available/INVITE from 192.168.1.27:5060
16-Nov-2012 10:20:37.793 Call to T:Extn:43@[Dev:sip:[email protected]:5060,Dev:sip:[email protected]:5062] from L:534.1[Extn:85] failed, cause: Cause: 480 Temporarily not available/INVITE from 192.168.1.27:5060
16-Nov-2012 10:20:37.793 [CM503003]: Call(C:534): Call to has failed; Cause: 480 Temporarily not available/INVITE from 192.168.1.27:5060
16-Nov-2012 10:20:29.308 [CM503025]: Call(C:534): Calling T:Extn:43@[Dev:sip:[email protected]:5060,Dev:sip:[email protected]:5062] for L:534.1[Extn:85]
16-Nov-2012 10:20:29.261 [CM503027]: Call(C:534): From: Extn:85 ("Matthias Hettinger" ) to T:Extn:43@[Dev:sip:[email protected]:5060,Dev:sip:[email protected]:5062]
16-Nov-2012 10:20:29.261 [CM503004]: Call(C:534): Route 1: from L:534.1[Extn:85] to T:Extn:43@[Dev:sip:[email protected]:5060,Dev:sip:[email protected]:5062]
16-Nov-2012 10:20:29.261 [CM503001]: Call(C:534): Incoming call from Extn:85 to [/list]
Hallo Matthias,
was heisst denn es klingelt kurz das Yealink T28
Laut Log müsste es ja circa 8 Sekunden klingel. Oder?
Ich kenne das Gigaset N510IP nicht.
Im Log steht:
Ich würde also sagen, dass die 480er Meldung von der Gigaset BOX kommt. Kann man da etwas einstellen, wie sie sich verhalten soll wenn sie die Mobilteile nicht erreicht wird?
Ein Timeout?
Marc
sixdotfive
