Ausgehende Anrufe Patton 4552 R5.2 2008-11-14 SIP
ich habe gestern meine 3cx mini Lizenz, den Patton 4552 und das Snom 820 erhalten. Die 3cx Version ist: 7.0.4744.0
Ich habe den Patton auf die R5.2 2008-11-14 SIP aktualisiert und im 3cx mit dem Assistenten die Konfigurationsdatei erstellt.
Dabei ich auch schon eine Frage. Beim Assistenten muss eine Nebenstelle ausgewält werden. Ich habe hier die Nebenstelle 10 ausgewählt, was mein 3cx Voip Client am PC ist.
Eingehende Anrufe funktionieren korrekt.
Wenn ich aber einen ausgehenden Anruf mache erhalte ich immer die Meldung "Teilnehmer nicht gefunde bzw. Not found".
Mir kommt so vor dass die 3cx Anlage nicht die ausgehenden Gespräche an den Patton 4552 routet.
Habe mal einen Auszug vom Protokoll kopiert:
11:01:24.049 [CM503008]: Call(28): Call is terminated
11:01:24.034 [CM503015]: Call(28): Attempt to reach failed. Reason: Not Found
11:01:24.018 [CM503004]: Call(28): Calling: Unknown:@[Dev:local]
11:01:24.002 [CM503010]: Making route(s) to
11:01:24.002 [MS210000] C:28.1:Offer received. RTP connection: 192.168.1.11:51846(51847)
11:01:24.002 Remote SDP is set for legC:28.1
11:01:24.002 [CM505001]: Ext.11: Device info: Device Identified: [Man: Snom;Mod: 8xx series;Rev: General] Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [snom820/8.0.12] Transport: [sip:192.168.1.3:5060]
11:01:23.924 [CM503001]: Call(28): Incoming call from Ext.11 to
11:01:23.846 [CM500002]: Info on incoming INVITE:
INVITE sip:[email protected];user=phone SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.11:1025;branch=z9hG4bK-9o6h6xluqr2f;rport=1024
Max-Forwards: 70
Contact: ;reg-id=1
To:
Call-ID: 3c268460524f-7e3aljloi634
CSeq: 2 INVITE
Session-Expires: 3600;refresher=uas
Min-SE: 90
Accept: application/sdp
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, REFER, OPTIONS, NOTIFY, SUBSCRIBE, PRACK, MESSAGE, INFO
Proxy-Authorization: Digest username="11",realm="3CXPhoneSystem",nonce="12876400883:2abee73e2e9acf70086d68e0bad3e169",uri="sip:[email protected];user=phone",response="10592a1a86d73f7327c7d3bca858db93",algorithm=MD5
Supported: timer, 100rel, replaces, from-change
User-Agent: snom820/8.0.12
Allow-Events: talk, hold, refer, call-info
Content-Length: 0
P-Key-Flags: resolution="31x13", keys="4"
Hat jemand eine Lösungsvorschlag.
Danke für eure Hilfe und einen schönen Gruß,
Andreas
Hast du denn eine ausgehende Regel erstellt? Nur so kann die Anlage erkennen, wann ein Anruf über das Gateway laufen soll.
Ja ich habe eine ausgehende Regel.
Alle Anrufge von Nebenstelle 10,11 sollen die Router "Patton 4552" verwenden.
Hier noch einmal der Auszug aus dem Protokoll:
13:25:52.206 [CM503008]: Call(37): Call is terminated
13:25:52.175 [CM503015]: Call(37): Attempt to reach failed. Reason: Not Found
13:25:52.160 [CM503004]: Call(37): Calling: Unknown:@[Dev:local]
13:25:52.160 [CM503010]: Making route(s) to
13:25:52.160 [CM505001]: Ext.10: Device info: Device Identified: [Man: 3CX Ltd.;Mod: 3CX VoIP Client;Rev: General] Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CX Phone 7.0.4184.0] Transport: [sip:192.168.1.3:5060]
13:25:52.113 [CM503001]: Call(37): Incoming call from Ext.10 to
13:25:52.113 [MS003005] C:37.1: Failed to create Endpoint: (destination=192.168.1.116)
EndPoint: ID=00000036@(LOCAL)
LOGID=C:37.1 Status: MSEP_FAILED
RTP:192.168.1.3:7072
RTCP:192.168.1.3:7073
STUN RTP:0.0.0.0:0
STUN RTCP:0.0.0.0:0
Coder:
NOT SET
101:telephony-event
Party ptime:20
Party RTP:0.0.0.0:0
Party RTCP:0.0.0.0:0
Decoders:
13:25:52.113 [MS003002] C:37.1: RTP socket 192.168.1.3:7072 binding failed with error code 10048
13:25:52.050 [CM500002]: Info on incoming INVITE:
INVITE sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.116:5070;branch=z9hG4bK-d8754z-c448d3348732c27e-1---d8754z-;rport=5070
Max-Forwards: 70
Contact:
To:
Call-ID: YjFlZWU2MTA1MGVhYWNmNWEzMTJkNWE5ZDI2NmU4NDc.
CSeq: 2 INVITE
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REGISTER, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER, INFO
Proxy-Authorization: Digest username="10",realm="3CXPhoneSystem",nonce="12876409551:39618de23dada391a18cfea858d1bd52",uri="sip:[email protected]:5060",response="67dfef8912d63c864a7e78a431a0f950",algorithm=MD5
Supported: replaces
User-Agent: 3CX Phone 7.0.4184.0
Content-Length: 0
Danke und einen schönen Gruß,
Andreas
Ein paar Fragen habe ich noch: Wurde das Patton über den Assistenten eingerichtet? Ist der Status auf grün in der Port-Übersicht?
Ja der Patton wurde mit dem 3cx Assistenten konfiguriert.
Im 3cx Port/Trunk Status ist der Eintrak auf "grün" (angemeldet - inaktiv)
Einen schönen Gruß,
Andreas
--- schnipp
--- schnapp
beim assi zur konfig des pattons solltest du eine nummer wählen, die nicht intern genutzt wird ... oder habe ich dich falsch verstanden?
Ja, habe nun eine neue Nebenstelle eingerichet (50) und den Assisten neu gestartet und die config Datei im Patton importiert.
Das Problem bleibt aber bestehen.
Einen schönen Gruß,
Andreas
Ist als Nebenstelle für den Patton das Ziel eines eingehenden Anrufs gemeint oder die Nebenstellennummer, die als ausgehende Leitung definiert wird. Hier wird üblicherweise die 10000 vorgeschlagen, welche man auch bedenkenlos übernehmen kann.
Es wurde 10000 vorgeschlagen was ich auch akzeptiert habe, zusätzlich ist im Assistenten noch einen Nebenstelle welche ausgewählt werden kann.
Hier habe ich 10 ausgewählt.
Ich habe nun die 3cx Software auf einem XP Pro Rechner installiert.
Habe den Voip Gateway mit dem Assistenten noch einmal konfiguriert.
Voip Gateway ist angemeldet, leider kann ich immer noch nicht ausgehende Anrufe damit machen:
22:09:20.108 [CM503008]: Call(2): Call is terminated
22:09:20.108 [CM503015]: Call(2): Attempt to reach failed. Reason: Not Found
22:09:20.093 [CM503004]: Call(2): Calling: Unknown:@[Dev:local]
22:09:20.093 [CM503010]: Making route(s) to
22:09:20.077 [CM505001]: Ext.11: Device info: Device Identified: [Man: 3CX Ltd.;Mod: 3CX VoIP Client;Rev: General] Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CX Phone 7.0.4184.0] Transport: [sip:192.168.1.10:5060]
22:09:20.062 [CM503001]: Call(2): Incoming call from Ext.11 to
Hoffentlich kann mir jemand helfen das Problem zu lösen.
Danke,
Andreas
hat das Gateway die 192.168.1.10? Bei Interesse würde ich mir das gerne mal anschauen. Einfach eine PM schicken, wenn Interesse besteht. Oder alternativ Screenshots hier anhängen und bitte auch noch mal diesen Artikel anschauen https://www.3cx.com/blog/docs/media-server/.
Hallo Martin.
Danke für deine Hilfe.
Ich habe hier ein paart Screenshots von den Einstellungen in der 3cx Software gepostet.
Die Konfiguration des Patton 4552 schaut folgendermaßen aus. Diese wurde mit dem 3cx Assistenten erstellt und im Patton importiert:
# For Patton SmartNode 4552 1-port BRI
# Supported firmware versions R5.1
# Author: Kevin Attard Compagno
# Date: 2008-02-25
# Contact: [email protected]
webserver port 80 language en
system
ic voice 0
low-bitrate-codec g729
system
clock-source 0 0
profile ppp default
profile call-progress-tone defaultDialtone
flush-play-list
play 1 200 425 0
pause 2 200
play 1 600 425 0
pause 1 1000
profile call-progress-tone defaultAlertingtone
flush-play-list
play 1 1000 425 -7
pause 2 4000
profile call-progress-tone defaultBusytone
flush-play-list
play 1 200 425 -7
pause 2 200
profile call-progress-tone defaultReleasetone
flush-play-list
play 1 250 425 -7
pause 2 250
profile call-progress-tone defaultCongestiontone
flush-play-list
play 1 250 425 -7
pause 2 250
profile tone-set default
profile voip default
codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
fax transmission relay t38-udp
profile pstn default
profile sip default
profile aaa default
method 1 local
method 2 none
context ip router
interface IF_IP_WAN
ipaddress dhcp
tcp adjust-mss rx mtu
tcp adjust-mss tx mtu
interface IF_IP_LAN
ipaddress 192.168.1.4 255.255.255.0
context cs switch
mapping-table calling-pi to calling-e164 MP_REM_CLIR
map restricted to ""
routing-table called-e164 RT_ISDN_TO_SIP_0
route T2 dest-interface IF_SIP_0 MP_REM_CLIR
interface isdn IF_ISDN_0
route call dest-table RT_ISDN_TO_SIP_0
interface sip IF_SIP_0
bind context sip-gateway GW_SIP_0
early-connect
early-disconnect
route call dest-interface IF_ISDN_0
remote 192.168.1.3
address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10000 host-part to-header target-param none
address-translation incoming-call called-e164 request-uri
context cs switch
no shutdown
authentication-service AS_ALL_LINES
realm 1 3CXPhoneSystem
username 10000 password 10000
location-service LS_10000
domain 1 192.168.1.3
identity-group default
authentication outbound
authenticate 1 authentication-service AS_ALL_LINES username 10000
identity 10000
registration outbound
registrar 192.168.1.3
lifetime 300
register auto
interface LAN
bind interface IF_IP_LAN context router port 5060
bind location-service LS_10000
no shutdown
port ethernet 0 0
encapsulation ip
bind interface IF_IP_WAN router
no shutdown
port ethernet 0 1
encapsulation ip
bind interface IF_IP_LAN router
no shutdown
port bri 0 0
clock auto
encapsulation q921
q921
protocol pmp
uni-side auto
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side user
encapsulation cc-isdn
bind interface IF_ISDN_0 switch
port bri 0 0
no shutdown
Andreas
Versuche doch mal vor der Rufnummer noch eine Null zu wählen...also 0 + 040 123 123 123 z.B. => 0040123123123
Habe ich alles schon probiert funktioniert aber nicht.
Andreas
Läuft auf dem Server ein DNS-Server?
Ja, 3cx ist mittlerweilen wieder auf meinem SBS 2003 Server wo auch ein DNS Server läuft.
Diese Info hatte ich schon vom englischen Forum gelesen, darauf hin habe ich 3cx auf einem XP Pro Rechner installiert, das Problem blieb aber immer bestehen.
EInen schönen Gruß,
Andreas
Konnte das Problem nun lösen.
Habe den Patton 4552 von der Release 5.2 auf die Version 4.2 gebracht und dann wieder das Template vom 3cx verwendet und siehe da nun funktionieren die Anrufe über den Gateway nach außen korrekt :lol:
Einen schönen Gruß,
Andreas
jlx
