Aussenstelle einbinden
Hallo Leute,
nachdem ich jetzt bei uns im Betreib die 3CX soweit am laufen habe und auch die Geschäftsleitung von den Vorteilen schwärmt soll ich nun auch unsere Aussenstelle mit anbinden.
Da es sich nur um eine kleine Aussenstelle handlt sind vielleicht max 10 Nebenstellen einzurichten. 4-5 Voip Phones, 2-3 analoge Telefone und 3-4 DECT Telefone für die mobilen Mitarbeiter bzw die Stellen an die sich eine verkabelung nicht lohnt.
Vorhanden sind derzeit ein 6000 Internetzugang, mit SIP Account bei 1&1, sowie eine Fritzbox 7210 und die DECT und analog Telefone.
Die Preise sind ja derzeit richtig am purzeln was Internetzugang angeht und deshalb würden wir gerne einen 64.000 Anschluss bei Unitymedia bestellen über Kabelmodem, sowie das ganze dann per Router und VPN an die Zentrale anschliessen.
Wie würdet Ihr vorgehen? Geht das überhaupt ohne zweite 3CX in der Aussenstelle?
Ich bin für Tipps jederzeit dankbar.
Joe :mrgreen:
1. ja es geht ohne 2. 3cx, jede nebenstelle wird dann über den tunnel oder wenn du sowieso vpn zwischen den standorten hast, ohne tunnel angebunden - du solltest aber eine 2. 3cx nutzen und das ganz über die bridge machen
2. bei den leitungen ist der jeweilige upstream wichtig, der wäre eher der begrenzende faktor
erst einmal vielen Dank für die Antwort. Leider komme ich erst heute zum Antworten, ich war ein paar Tage weg vom Fenster.
Egal. Ich denke ich werde das hier so machen das ich eine zweite 3CX einsetzen werde. Soweit ich das weiß geht das ja auch mit der freien Version mit entsprechenden Einschränkungen, oder?
Nur mal kurz noch zum Verständnis. Ich hab also meinen zweiten 3CX Server per Bridge an den in der Zentrale angebunden. Hier in der Aussenstelle sind die alten analogen Telefone über eine eine Grandstream GXW 4004 an 3CX angebunden und die neuen IP Phones direkt. Soweit denke ich habe ichs kapiert.
Aber was mache ich mit meinen alten analogen DECT Mobilteilen. Wäre es möglich das ich mir eine Basisstation besorge wo ich die drei Mobilteile mit verbinde und diese Basis dann auch an die Grandstream???
Das wäre dann nämlich genau die Lösung für mich...
Vielen Dank
BOSSJoe :P
Der Tunnel funzt bei der Free glaub ich nicht.
as7h
