Aussetzer unter 3CX Debian Image als VM unter Hyper-V
Christian
3. Juni 2020
wir hatten bis vor wenigen Tagen für viele Jahre eine 3CX auf einem unter Hyper-V als VM intern gehosteten Windows Server 2012 R2 in der Pro Version (Kaufversion, unbefristet) am Laufen
. Zuletzt hatte ich umgestellt auf eine Pro Jahreslizenz unter 15.5.15502 - das lief alles immer völlig problemlos.
Da ich den Windows Server auch noch für andere Zwecke nutze und die TK dort runterhaben wollte, habe ich das Debian ISO ebenfalls unter Hyper-V als VM installiert.
Dort läuft jetzt aktuell (noch) die Standard Jahreslizenz unter 16.0.5.611. Die Umstellung auf Pro wollte ich die Tage machen.
Nach einem ersten Test, der positiv verlief, habe ich die ganze Firma (etwa 35 aktive Nebenstellen) auf die neue Installation umgestellt.
Leider habe ich jetzt sporadisch Probleme, dass Aussetzer auftreten. Und zwar für mich immer nur in der Form, dass ich den Gesprächspartner für 3-4 Sekunden gar nicht höre, er mich aber schon.
Das passiert sporadisch aber durchaus öfter. Ich kann auch nicht sagen, dass es mit der Netzauslastung zu tun hätte – es passiert mal tagsüber, mal abends, wenn niemand mehr hier ist.
Bisher ist es mir nur bei externen Gesprächen aufgefallen. Intern noch nicht. Aber vielleicht war das auch Zufall.
Die VM hat 4 GB RAM und 4 virtuelle CPU Kerne. Der Host Hyper-V ist der gleiche, der auch den Windows Server hostet. Auslastung ist völlig i.O., daran liegt es also eher nicht. Die Auslastung der VM selbst zu sehen in der Konsole ist auch moderat.
Ich habe nicht ein Kabel verändert und kein Endgerät der Nebenstellen ausgetauscht.
Die angebundenen Trunks sind ebenfalls identisch konfiguriert. Codecs in der gleichen Reihenfolge eingestellt. Das sollte also auch passen.
Ich muss dazu sagen, dass ich an der Firewall nichts eingerichtet habe (keine Portweiterleitung, etc.) – aber das war aber auch bei der alten Installation so. Ich möchte aus Sicherheitsgründen die externen Features nicht nutzen – bzw. nur per VPN. Der Firewall Checker gibt also eine Menge Fehler aus.
Wir haben hier eine Sophos UTM. Einstellungen für den alten Windows Host sind identisch zum neuen Debian Host. Da sollte es also auch keinen Unterschied geben.
Als Nebenstellen haben wir übrigens fast ausschließlich DECT Mobilteile, die an einem Spectralink Wireless Server 400 mit aktueller Firmware hängen. Aber auch hier: Keine Änderungen zu vorher und da lief ja alles rund.
Ich verstehe also nicht so ganz, wo die Probleme herkommen. Vieles ist ja identisch zu vorher. „Nur“ die 3CX Version und das Betriebssystem sind neu
Würde mich freuen, wenn jemand hier einen Ansatz hätte.
Velen Dank vorab & Grüße,
Christian
Ergänzung: Inzwischen alle Firewallregeln umgesetzt und die Probleme treten trotzdem noch bei beiden angebundenen SIP Trunks (verschiedene Anbieter) auf, die auch beide identisch zu vorher konfiguriert sind. Vorher lief alles. Daher vermute ich das Problem inzwischen eher im Umfeld der Debian VM unter dem Hyper-V.
Die Anleitung hier habe ich beachtet: https://www.3cx.com/docs/installing-microsoft-hyper-v/
Ich würde auch ganz generell sagen, dass die Sparqualität eher schlecht ist. Ist nicht komplett "verjittert" eher leicht, sodass man im ersten Moment auch denken könnte, dass das normal ist. Ist aber schlechter als gewohnt. Und dann eben diese Aussetzer ab und an für 4-5 Sekunden, sodass ich den externen Anrufer nicht höre, er mich aber schon.
Was mir allerdings ein Rätsel bleibt: Warum sollte es dann nur extern auftreten und nicht intern?
Hat jemand noch Ideen?
Sophos UTM, gab es hier auch ein Update oder eine Konfig Änderung?
Evtl. gibt es dort ein Problem.
VG
Christian
ich habe schon häufiger Probleme mit der Sprachübertragung verzeichnen können, wenn der NTP Server auf der Debian Maschine nicht installiert wurde.
To install and configure the NTP (Network Time Protocol) client after creating a Debian VM instance, run these commands as “root” or via “sudo”:
apt update
apt install ntp
Nur ein Anreiz, falls das bei euch noch nicht der Fall sein sollte.
Mit freundlichem Gruß
Erfis
@Christian Hallo, gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse zu den Problemen?
Wir haben bei einem Kunden Ähnliche Probleme, der NTP Server ist dort installiert.
Auch wenn ich nicht angesprochen war, Fehler wird aus meiner Erfahrung heraus auf der UTM liegen. Evtl. sind Parameter wir z.B. UDP Stream Timout, SIP-Alg oder IPS Ausnahme nicht korrekt für VoIP Konfiguriert.
Einfaches Portforwarding reicht nicht aus.
Reaktionen: jkasten
Das ist auch meine Vermutung, SIP-ALG muss aus! Eine entsprechende Ausnahme für den IPS muss auch eingerichtet sein. UDP Flood Protection kann auch da mit reinspielen...
@christian_4 Der Name passt aber ja :P
Liegt nahe, dass es durch Netzwerkprobleme verursacht wird. Bei uns hat sich das Problem nach einem Router-Tausch gelöst. Es war ein 0815 Kabelbox installiert...diese wurde gegen eine Fritzbox ausgetauscht. Nun läuft alles ohne Probleme. Das bestätigt ja auch die Annahme mit der UTM ;)
Bei diesen Consumerroutern / Kabelboxen ist SIP-ALG oft das Problem und es lässt sich in der Regeln nicht ausschalten / konfigurieren.
