Authentifizierungsprobleme Cisco 7941-G an 3CX
bin schon am Verzweifeln. Wie bekomme ich diese Auth-Probleme weg? In der SEP MAC cnf.xml stehen Namen und Passw. richtig drin. Das Telefon funktioniert auch ohne Probleme - nur kommen ständig diese Auth-Meldungen in den Logs (bei jedem Anruf etc).
Was mache ich falsch?
Danke und Grüße
20-Feb-2014 08:14:49.477 [CM504001]: Endpoint Extn:103: new contact is registered. Contact(s): [sip:[email protected]:5060 / 103]
20-Feb-2014 08:14:49.455 [CM102001]: Authentication failed for AuthFail Recv Req REFER from 192.168.3.31:53033 tid=5f4565e8 Call-ID=001b2ac7-074e0002-82f9c5e8-8596 ... 2.168.3.31:
REFER sip:192.168.3.25 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.3.31:5060;branch=z9hG4bK5f4565e8
Max-Forwards: 70
Require: norefersub
Contact:
To:
Call-ID: 001b2ac7-074e0002-82f9c5e8-85966c04 @192.168.3.31
CSeq: 1001 REFER
Expires: 10
Allow: ACK, BYE, CANCEL, INVITE, NOTIFY, OPTIONS, REFER, REGISTER, UPDATE, SUBSCRIBE
Content-Disposition: session;handling=required
Content-ID:
Content-Type: application/x-cisco-alarm+xml
Date: Thu, 20 Feb 2014 07:14:49 GMT
Proxy-Authorization: Digest username="103-Slider",realm="3CXPhoneSystem",uri="sip:192.168.3.25",response="178b070dbb8f16f2775e2f7890233373",nonce="414d535c09163c6900:783760476527148efbe082bc2455342f",algorithm=MD5
User-Agent: Cisco-CP7941G/9.2.1
Refer-To: cid:[email protected]
Referred-By:
Content-Length: 1354
SEP001B2AC7074E
192.168.3.31/24
192.168.3.xxx
CP-7941G
192.168.3.46
PROCURVE J9028B
Port #22
1
0
0
0
0
0
4095
192.168.3.25
0
139287654638213928768697051392876973739
20
Sent:REGISTER sip:192.168.3.25 SIP/2.0 Cseq:102 REGISTER CallId:[email protected]
; Reason: Credentials don't match, check that authorization-ID and password match the ones in extension settings
20-Feb-2014 08:14:49.455 [CM302002]: Authentication failed due to unidentified source of: SipReq: REFER 192.168.3.25 tid=5f4565e8 cseq=REFER [email protected]:5060 / 1001 from(wire)
20-Feb-2014 08:14:49.435 [CM302001]: Authorization system can not identify source of: UnkSrc Recv Req REFER from 192.168.3.31:51625 tid=1fe28404 Call-ID=001b2ac7-074e0002-82f9c5e8-8596 ... 2.168.3.31:
Mit der Firmware 8-5-4 gibt es keine Probleme!
DirkS5970
