Guten Tag,
nach erfolgreicher Migration unserer TK-Anlage haben wir noch ein Problem: das Mobilteil sendet keine DTMF-Töne an die Sprechstelle. Ein Besucher klingelt draußen, die Verbindung wird zu einer Nebenstelle aufgebaut. Am Tischtelefon (ebenfalls Yealink) kann ich den Ruf entgegen nehmen, mit wählen der "0" öffne ich die Tür, klappt. Nehme ich den Ruf mit dem Mobilteil an, wird ebenfalls eine Verbindung aufgebaut, aber es geht kein DTMF raus, die Tür bleibt zu (Töne sind aber am Mobilteil zu hören).
Jetzt das Kuriosum: rufe ich umgekehrt die Sprechstelle vom Mobilteil aus an (das macht man ja eigentlich nicht, fiel mir nur beim Testen auf), klappt alles wie gewünscht, ich kann dann auch DTMF senden. Also schlussfolgere ich, dass das Problem bei der Aushandlung der Codecs auftritt. Diese habe ich jetzt mehrmals untereinander getauscht, jeweils neu provisioniert, ohne Ergebnis. Die DTMF-Einstellungen in der Adminoberfläche des Telefons erschließen sich mir nicht, da fehlt das Hintergrundwissen...
Ist jemandem ein solches Problem bekannt? Oder gar eine Lösung?
Vielen Dank
Uwe
Vielen Dank
Uwe
