bero*fix temporär durch Patton ersetzen. Was ist zu beachten
groundhog
16. Oktober 2014
Ich habe einen Totalausfall der bero*fix box. Da ich nur noch ein Patton liegen hatte, habe ich das eingesetzt.
Gespräche kommen auch rein, aber es geht nichts raus. Es kommt gar nichts an der Box an, wie ein DEBUG gezeigt hat. IP, User und Passworte habe ich von der bero übernommen.
Da die Box ja repariert wird, will ich nur die rudimentäre Funktion herstellen. Alles andere ist nicht wichtig.
Merkwürdig finde ich den Eintrag im Server Event-Log:
Call to 17246@(Ln.10001@Berofix1 Port1+2) has failed. [ V4 0.0.0.0:0 UNKNOWN_TRANSPORT target domain=unspecified mFlowKey=0 ] replied: 503 Service Unavailable; warning: ; internal
Call to 17246@(Ln.10001@Berofix1 Port1+2) has failed. [ V4 0.0.0.0:0 UNKNOWN_TRANSPORT target domain=unspecified mFlowKey=0 ] replied: 408 Request Timeout; internal
Muss da nicht die IP stehen? Aber woher kommt das bzw. was wird beim Einrichten des GW noch an Parametern gesetzt.
Ich möchte das Ding nicht neu Einrichten, weil die eingehenden und ausgehende Regeln ziemlich umfangreich sind.
groundhog,
die Bero "bündelt" ja meiner Meinung nach alle Kanäle (z.B. Ln.10001 für vier ISDN-Ltg., in deinem Beispiel 2 Ltg.), beim Patton hast du dann für 2 ISDN Ln.10001-Ln.10002. Vermute du kommst um die Konfiguration des Patton über den Assi und die Erweiterung der Regeln nicht herum.
du kannst nicht einfach die box durch eine andere ersetzen, musst das gateway neu anlegen...
wir haben 2 oder 3 im lager, willst du erstmal eine haben?
normalerweise macht berofix das alles SEHR schnell
Vielen Dank für das Angebot, ich habe jetzt schon meine Werktattbox genommen.
Leider ist bero nicht mehr so fix, seitdem man das Partnerprogramm lanciert.
Jedenfalls muss ich nun alles über Voipango senden, wo ich die Boxen kaufe. Was für ein Unsinn.
Jetzt werde ich mal die Pattons verhökern, ich hatte tatsächlich gedacht das die mal eben austauschbar wären, wenns nur um eine temporäre Einsatzsituation geht.
Nochmals danka an alle!
Du könntest einfach beide Boxen immer On haben und dann nur die Outbound rule schnell anpassen und das Kabel dann umstecken. Wenn du die DIDs anlegst immer dieses auf beiden boxen machen (kannst ja mit einem klick machen) und dann wäre es auch okey...
as7h
