Beronet ISDN Gateway geht nur teilweise
quinti
18. August 2023
Hallo #zsmmn,
unsere unendliche Geschichte geht weiter :)
Wir haben nun unseren Vodafone Anlagenanschluss plus über den S0 der plusbox 340 über ein beronet Gateway verbunden.
Rein telefonieren klappt.
Ausgehende Regeln sind gesetzt und werden auch beachtet laut log.
Raus gehen allerdings nur Ortsgespräche. Rufe mit Vorwahl oder Mobilnummer werden mit Fehler 503 beendet:
Call(C:70): Call to <sip:[email protected]:5060> has failed; Cause: 503 Service Unavailable/INVITE from 192.168.11.3:5060
Hier die der Dialplan und die SIP Einstellungen des Beronet:
Du hast angegeben dass der Beronetadapter ggf. Rufnummern umformatiert?
Probier doch mal die 0 einfach wegzulassen von der Ortsvorwahl. Oder entferne alles. Die 3CX Tel. Anlage die macht das doch auch schon. Und vermutlich die ISDN Plusbox box von VF ebenso. Bei 3CX kucken das die Nummern entweder lokal oder national gewählt wird, also 0VorwahlTelNummer oder aber mit 00LandesPrefixVorwahl(ohne0)TelNummer - ohne plus jedenfalls.
Ansonsten hat das Beronet noch die option ein CDR log zu erfassen dass man dann downloaden kann. Vielleicht sieht man da warum es nicht geht? Es gib auch noch die eine TCPDump option, aber die wird nichts helfen, da dort auch nur angezeigt werden wird dass wegen 503 der Anruf nicht geklappt hat.
Hallo @quinti
wie sehen die ausgehenden Regeln in der 3CX aus ?
Beste Grüße
Regel Regional funktioniert, Ortsgespräche klappen, im 3cx Log sieht man das die Regel benützt wird.
Regel National wird laut log genutzt führt aber zu Fehler 503, siehe Ausgangspost
Hast Du die E.164 Verarbeitung deaktiviert? Unter den erweiterten Einstellungen? Wenn nicht mal deaktivieren.
Also nach ein paar Stunden Testerei mit umsetzen Eurer Vorschläge und anderem bin ich nicht viel weiter.
Was ich allerdings herausgefunden habe ist, daß der Beronet nicht mit dem S0 der plusbox klar kommt.
Wei ich habe mal spasseshalber den Beronet mit einem S0 unserer Hipath verbunden. In den ausgehenden Regeln dann jeweils eine 0 hinzugefügt für die Amtsholung und siehe da alles klappt!
Hier das Log vom Beronet an der Hipath mit einem Ortsgespräch und einem Handy Anruf. Beides klappt:
=== CDR,14,SIP:192.168.0.8,ISDN:1:1,"Büro 11" <sip:[email protected]>,"" <sip:[email protected]>,anonymous,0017662384101,23/10/08-13:36:38,23/10/08-13:36:47,23/10/08-13:36:43,23/10/08-13:36:47,ISDN,EVENT_DISCONNECT:16,-,-
==> S BYE|REQUEST|CID=00014
<== I DISCONNECT|INDICATION|CID=00014
                cause=16 (Normal call clearing)
<== I CONNECT|INDICATION|CID=00014
                cad=0017662384101
<== I ALERTING|INDICATION|CID=00014
<== I PROGRESS|INDICATION|CID=00014
<== I SETUP_PROCEEDING|INDICATION|CID=00014
==> I SETUP|REQUEST|CID=00014
                port=1, channel=1
                dad=0017662384101, dton=4
                oad=, oton=4
=== D INCOMING:CID=00014
                SIP=>ISDN, from_id=d:3CX-Vodafone, to_id=g:Vodafone, line=2
                new_src=anonymous, new_src_auto=anonymous
                new_dest=0017662384101, new_dest_auto=0017662384101
<== S INVITE|INDICATION|CID=00014
                from_user=10001
                from_display=Büro 11
                to_user=0017662384101
                request_user=0017662384101
                ppi_user=anonymous
                contact_user=10001
=== CDR,13,SIP:192.168.0.8,ISDN:1:1,"Büro 11" <sip:[email protected]>,"" <sip:[email protected]>,anonymous,09682211,23/10/08-13:36:06,23/10/08-13:36:16,23/10/08-13:36:11,23/10/08-13:36:16,ISDN,EVENT_DISCONNECT:16,-,-
==> S BYE|REQUEST|CID=00013
<== I DISCONNECT|INDICATION|CID=00013
<== I CONNECT|INDICATION|CID=00013
                cad=09682211
<== I ALERTING|INDICATION|CID=00013
<== I PROGRESS|INDICATION|CID=00013
<== I SETUP_PROCEEDING|INDICATION|CID=00013
==> I SETUP|REQUEST|CID=00013
                port=1, channel=1
                dad=09682211, dton=4
                oad=, oton=4
=== D INCOMING:CID=00013
                new_dest=09682211, new_dest_auto=09682211
<== S INVITE|INDICATION|CID=00013
                from_user=10001
                to_user=09682211
                request_user=09682211
                ppi_user=anonymous
                contact_user=10001
und hier das Log am S0 der Plusbox, wie gehabt nur Ortsgespräche möglich:
=== CDR,10,SIP:192.168.0.8,ISDN:1:1,"Büro 11" <sip:[email protected]>,"" <sip:[email protected]>,anonymous,017662384101,23/10/08-13:31:17,23/10/08-13:31:24,-,-,ISDN,EVENT_DISCONNECT:41,-,-
==> S Service Unavailable|REQUEST|CID=00010
<== I DISCONNECT|INDICATION|CID=00010
                cause=41 (Temporary failure)
<== I PROGRESS|INDICATION|CID=00010
<== I SETUP_PROCEEDING|INDICATION|CID=00010
==> I SETUP|REQUEST|CID=00010
                port=1, channel=1
                dad=017662384101, dton=4
                oad=, oton=4
=== D INCOMING:CID=00010
                new_dest=017662384101, new_dest_auto=017662384101
<== S INVITE|INDICATION|CID=00010
                from_user=10001
                to_user=017662384101
                request_user=017662384101
                ppi_user=anonymous
                contact_user=10001
=== CDR,9,SIP:192.168.0.8,ISDN:1:1,"Büro 11" <sip:[email protected]>,"" <sip:[email protected]>,anonymous,65112,23/10/08-13:30:37,23/10/08-13:30:43,-,-,SIP,NUA_I_CANCEL:200,-,-
<== S CANCEL|INDICATION|CID=00009
<== I ALERTING|INDICATION|CID=00009
<== I PROGRESS|INDICATION|CID=00009
<== I SETUP_PROCEEDING|INDICATION|CID=00009
==> I SETUP|REQUEST|CID=00009
                port=1, channel=1
                dad=65112, dton=4
                oad=, oton=4
=== D INCOMING:CID=00009
                new_dest=65112, new_dest_auto=65112
<== S INVITE|INDICATION|CID=00009
                from_user=10001
                to_user=65112
                request_user=65112
                ppi_user=anonymous
                contact_user=10001
Sind denn die Einstellungen der BRI/PRI Schnittstelle (TE/NT, PTP/PMP, Termination, Bearer) passend für den Vodafone Anschluss?
Der hardwareseitige Anschluss (BRI/PRI) passt auch zur beroNet Schnittstelle?
ja passt alles, wie gesagt Rein geht, Raus gehen Ortsgespräche. Muss also wohl mit der Formatierung zusammenhängen...
Hi @quinti,
Die Meldung "503 Service Unavailable" bekommst du von der IP: 192.168.11.3
Ich gehe davon aus das IP 192.168.11.3 die IP der Beronet ist.
Somit sendet Anlage den Anruf raus an das Gateway und Gateway antwortet mit der Fehlermeldung.
Das erste was ich dir empfehlen kann ist zu prüfen ob Gateway richtige Firmware verwendet, auf Werks Einstellung setzte und mit Default Template Registrieren.
haben bereits verschiedenste Firmware Versionen ausprobiert (16.04/16.11/20.06 mit FPGA 8 und 9).
Regstrierung per template und von Hand zu Fuss probiert.
Immer gleiches Ergebniss: Rein und und Ortsgespräche raus geht, ausgehend mit 0 beginnend geht nicht.
Wie am Log in #6 zu sehen kommt alles so wie es soll bei der Beronet an. Ab dort zum S0 der Plusbox muss irgendwo der Fehler stecken.
Problem gelöst!
Es waren einige Einstellungen im beronet Gateway falsch gesetzt.
Folge Einstellungen führten zum Erfolg:
PSTN -ISDN BRI - Gruppe:
Landesvorwahl 0049
Ortsvorwahl mit führender 0
Rufnummer leer
- im Tab more :
ISDN-DAD-Einstellung : new_destination
DAD Rufnummernformat : unknown
ISDN-OAD-Einstellung: new_source
OAD Rufnummernformat: unknown
Danke für Eure Tipps!!!
Reaktionen: bitn
