Moin, ich darf mich mal anhängen. Hier klappt das mit dem Pickup gar nicht.
Folgendes Scenario: ext.137 ruft ext. 153 (je Snom 320@fw_7.3.14). 153 ist nicht da. ext. 111 möchte den Call übernehmen und ruft "9100153" an. "9100" ist als Pickup-Code in der ini eingetragen.
Reaktion: Vordergründig keine, 153 läutet weiter, 137 hört weiterhin das Rufzeichen, bei 111 ist Totenstille. Ging der Initialruf nicht von einer internen ext. ein, sondern kommt über ein Patton-GW von aussen, hört 111 nach ihrem Call die "Hold_On_Musik".
Spassig wird es, wenn 153 ins Zimmer gestürmt kommt und den Call nun annehmen will. Dann hört zwar das Klingeln auf, 137 hört auch keinen Rufton mehr, aber die Leitung ist trotzdem "tod".
Dazu mal die Daten aus dem Server-Log:
16:14:30.546 Call::Terminate [CM503008]: Call(488): Call is terminated
16:14:29.640 Call::Terminate [CM503008]: Call(490): Call is terminated
16:14:23.500 CallCtrl:
nLegConnected [CM503007]: Call(490): Device joined: sip:
[email protected]:2050;line=k6mhpn30
16:14:23.390 CallCtrl:
[email protected]:2048;line=759qi5ce
16:14:23.359 CallCtrl:
nSelectRouteReq [CM503004]: Call(490): Calling: Pickup:111@[Dev:local]
16:14:23.343 CallCtrl:
nSelectRouteReq [CM503010]: Making route(s) to [sip:
[email protected];user=phone]
16:14:23.343 Extension:
rintEndpointInfo [CM505001]: Ext.111: Device info: Device Identified: [Man: Snom;Mod: 360;Rev: General] Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [snom360/7.3.14] Transport: [sip:192.168.1.5:5060]
16:14:23.296 CallCtrl:
nIncomingCall [CM503001]: Call(490): Incoming call from Ext.111 to [sip:
16:14:20.906 Extension:
rintEndpointInfo [CM505001]: Ext.153: Device info: Device Identified: [Man: Snom;Mod: 320;Rev: General] Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [snom320/7.3.14] Transport: [sip:192.168.1.5:5060]
16:14:20.906 CallCtrl:
nAnsweredCall [CM503002]: Call(488): Alerting sip:
[email protected]:2050;line=dg8wj5rw
16:14:20.718 CallCtrl:
nSelectRouteReq [CM503004]: Call(488): Calling: Ext:153@[Dev:sip:
[email protected]:2050;line=dg8wj5rw]
16:14:20.718 Extension:
rintEndpointInfo [CM505001]: Ext.137: Device info: Device Identified: [Man: Snom;Mod: 320;Rev: General] Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [snom320/7.3.14] Transport: [sip:192.168.1.5:5060]
16:14:20.671 CallCtrl:
nIncomingCall [CM503001]: Call(488): Incoming call from Ext.137 to [sip:
Ach ja, Anlage ist eine 3CX Phone System v5.1.4393.0, bei den ext. gilt "aktive Telefonanlage überträgt Audio" off; "Unterstützt "Reinvite"" off und "Unterstützt "Replaces"-Header" ebenfalls off. Dies muss leider so bleiben, sonst dürfen die Snoms maximal FW 7.1.30 haben, sonst funktionieren die transfers nicht.
