Callflows mit geschachtelten ConditionBranches = VAD Bug?
comnia
19. November 2014
Servus beinander,
haben ein Problem (scheinbar ein BUG im VAD?) mit einem komplexeren Callflow festgestellt.
Folgendes Szenario:
ein Call kommt in den VAD und geht in 3 ineinander verschachtelte conditional Branches hinein. Dort findet ein spezifisches Playback statt und danach eine InputSequence. Nach der InputSequence findet ggf. noch ein spezifisches Playback statt. In jedem Fall wird der Call am Ende des Main-Flows in den Default Disconnected Handler Flow geführt.
Im Disconnected Handler Flow findet immer eine External Code Execution statt.
Das Script erhält diverse Parameter dessen Werte in jedem Fall dieses Szenarios (laut Debugger) ordnungsgemäß gesetzt sind.
Ein Fehler tritt nur unter folgenden Bedingungen auf:
Legt der Anrufer während des ersten Playbacks auf, wird der Disconnected Handler flow aufgerufen. Dort wird jedoch das Script nicht mehr ordnungsgemäß gestartet.
Die Fehlermeldung lautet:
„Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.  Der Wert darf nicht NULL sein.\r\nParametername: source“
Ein Parameter mit dem Namen source ist nirgends ersichtlich, ich schätze es handelt sich um eine VAD interne Variable?
Hat hier jemand einen Tipp für welche interne Variable dieser Parameter steht und unter welchen Umständen er nicht gesetzt wird?
Oder sogar eine Information ob das ein bekannter Bug ist?
Viele Grüße aus München!
uvitas
