CFD-APP nicht kompiliert werden
siqu
8. Juli 2020
wir haben seit einem halben Jahr einen CallFlow hinterlegt.
heute Morgen, ohne automatische Updates, kamen keine Anrufe mehr rein, da die CFD-APP nicht kompiliert werden konnte und alle Nebenstellen auf End to Call gesprungen sind.
Erstmal eine ganz dumme Reaktion vom System.
Aber, es wurde nix am CallFlow geändert und er liegt auch immer noch an der gleichen Stelle, so dass er geladen werden kann.
Auch nach dem Löschen und wieder neu rein laden kommt der Fehler.
Mittlerweile ist die Anlage auf dem neusten Stand, da neu gestartet.
Folgender Fehler kommt am Ende.
Dabei wurde zu gestern und auch den Tagen zuvor, nichts geändert.
Danke
Token hab ich gelöscht:
:[0..0)W: (0,0)-(0,0): Warning CS1702: Es wird angenommen, dass der von "Npgsql" verwendete Assemblyverweis "System.Data.Common, Version=4.2.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" mit "System.Data.Common, Version=4.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=" von "System.Data.Common" übereinstimmt. Möglicherweise müssen Sie eine Laufzeitrichtlinie bereitstellen.
:[0..0)W: (0,0)-(0,0): Warning CS1702: Es wird angenommen, dass der von "System.Data.SqlClient" verwendete Assemblyverweis "System.Data.Common, Version=4.2.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=" mit "System.Data.Common, Version=4.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=" von "System.Data.Common" übereinstimmt. Möglicherweise müssen Sie eine Laufzeitrichtlinie bereitstellen.
:[61..66)E: (4,6)-(4,11): Error CS0246: Der Typ- oder Namespacename "MySql" wurde nicht gefunden (möglicherweise fehlt eine using-Direktive oder ein Assemblyverweis).
using MySql.Data.MySqlClient;
:[33919..33934)E: (587,27)-(587,42): Error CS0246: Der Typ- oder Namespacename "MySqlConnection" wurde nicht gefunden (möglicherweise fehlt eine using-Direktive oder ein Assemblyverweis).
return new MySqlConnection(useConnectionString ? connectionString : string.Format("Server={0};Port={1};Database={2};User Id={3};Password={4}", server, port == -1 ? 3306 : port, database, userName, password));
Poste am besten dein Anliegen auch im Englischen Forum. Dort findest du auch die Kategorie CFD sowie auch einen CFD experten.
Stimmt, hätte ich auch selbst drauf kommen können.
Aber, sie brauchen 4 Tage dazu und dann können sie ein bekanntes Problem nicht mal direkt lösen?
Für alle die das Problem auch noch haben, dass kam dort nach einer Minute:
You need to rebuild your apps with the latest version of the CFD, and re-deploy to 3CX, and the issue will be fixed.
Perfekt,
Danke dir für die Info!
