CFD: Nebenstellen klingeln lassen, ohne CFA zu verlassen?
patrickb
Platinum Partner
6. Februar 2021
Hat wer eine Möglichkeit eine Nebenstelle, Signalisierungsgruppe oder Warteschleife aus einer CallFlow Anwendung heraus klingeln zu lassen, ohne die CFA anschließend verlassen zu müssen? Ein Transfer steigt ja aus der CFA aus und es gibt keine Möglichkeiten diese danach weiterzuführen.
BTW: Gibt es eine Möglichkeit andere Einstiegspunkte in eine CFA zu setzen, also bei Anruf einer bestimmten Nummer, diese direkt bei einem bestimmten Schritt im CallFlow starten zu lassen?
Zu 1: nein (generell).
Eine CFA funktioniert prinzipiell wie eine Nebenstelle die etwas automatisch mit dem Anruf tut. Das Gespräch beginnt 'oben' und endet bei einem Exit oder einer Übergabe (erfolgreich oder nicht).
Aber: es gibt halt auch die Möglichkeit nicht nur 'jeglichen' C# Code auszuführen sondern auch externe Skripte etc. . Dort könnte ja drin stehen dass etwas gestartet wird und sich das Skript dennoch sauber beendet während dieser andere Prozess noch (im Hintergrund) läuft.
Die zweite Frage klingt für mich unlogisch. Ein Programm startet immer am Anfang, eine CFA auch. Man kann auch direkt keine Parameter beim Aufruf einer CFA mitgeben um einen Teil zu überpringen - man kann CFA verketten, man könnte beim Start einer CFA auswerten wie oder von wo die aufgerufen wurde und es gibt auswertbare globale Variablen, um z.B, einen Teil des Codes zu Anfang zu umgehen.
So habe ich es jetzt auch gelöst. Tatsächlich ist es in der Webentwicklung gängige Praxis durch die übergabe bestimmter Parameter direkt an einer bestimmten Stelle des Codes einzusteigen. :) habe mkr eine kleine DB gebaut die quasi die Parameter setzt.
Zu 1: Nice wäre es wenn man quasi im CFA sagen könnte: Klingel 30 Sek auf NS xyz und danach gehe weiter im CFA. Nicht wie jetzt mit Transfer und dann einer Rückführung in den selben oder eine zweite CFA.
