CFD: session.ani in SQL-Querry
patrickb
Platinum Partner
6. Februar 2021
Hi, ich glaube ich bin zu doof dazu, aber wie bekomme ich es hin im CFD eine Datenbankankabfrage zu machen in der die Variable session.ani mit der Anrufernummer ersetzt wird?
Er fragt bei mir immer nur den STRING "session.ani" in der DB ab bzw. Trägt auch nur session.ani ein wenn ich ein Insert ausführe.
Ist das DB Feld ein INT wird immer nur 0 eingetragen.
Hat da einer eine Idee. DB liegf auf einem MySQL Server.
Hi patrickb,
an sich muss du den entsprechenden CONCATENATE expression verwenden.
Als Bsp.
CONCATENATE("select*from contacts where number="",session.ani,"")
Ich vermute du nutzt eine falsche expression.
Du kannst den Expression Editor und CONCATENATE Funktion verwenden.
Ich hoffe die Info hilft dir weiter.
Oh man was ein dummer Fehler. Ich habe natürlich nur den String genutzt und als Query hinzugefügt. Ausgeführt hat er es auch :D Ich probiere es gleich Mal. :)
@avraammich_3CX Jetzt scheint es zu funktionieren. ich hangel mich da mal weiter durch :) Danke dir!
