Chrome verliert Verbindung nach Anmeldung
Isen Tiefbau
Premier Customer
20. April 2020
In den Aussenstellen sollte die Chrome-Erweiterung auf den Clients eingesetzt werden.
Beim Aufruf des Webclients wird der Server erreicht und die Anmeldung kann ausgeführt werden.
Danach wird der Client auf #/poeple weitergeleitet, was in der URL zu erkennen ist.
Jedoch erscheint keine Anzeige. Nach ein paar Sekunden erscheint statt dessen die Meldung ... getrennt ... Warten auf Netzwerk.
Verbindungen von Android-Apps funktionieren.
Kennt jemand dieses Verhalten?
Beste Grüsse aus der Schweiz
Heiko
Welche Chrome Version wird genutzt? Hast du auch weitere Browser erweiterungen?
Wir setzen Chrome Version 81.0.4044.129 (Offizieller Build) (64-Bit) ein. Ausser der 3CX gibt es keine Erweiterungen. Das Problem besteht auch ohne Erweiterung bereits mit dem Webclient, der sofort nach der Anmeldung keine Verbindung mehr hat.
Prüfe bitte dein Netzwerk.
Stelle auch sicher dass du über die FQDN und https Port auf dem Webclient einlogst.
SIP, Https, Webrtc Ports müssen freigegeben werden.
Hallo Ilias
Da das Problem nur auf Clients auftrat, die mehr als einen Hop vom Server entfernt waren, war klar, dass es niemals ein Port-Problem sein konnte, da alle Client auf der kurzen Distanz kein Problem mit dem selben Server haben.
Das Problem lag in einer Routing.Konfiguration.
Danke und Gruss
Heiko
Danke für die Info!
