ClipNoScreening Probleme bei 3cx an Beronet an PMX (Telekom)
ssf
5. Juni 2019
wir sind gerade dabei unsere alte Anlage zur 3cx zu migrieren.
Dafür haben wir an unserem derzeitigen Anschluss (PMX von T-Com) eine beronet 1PRI gehangen, die zwischen alter und neuer Anlage vermittelt.
Prinzipiell funktioniert das alles prima, mit Ausnahme des ClipNoScreening das wir z.B. für Weiterleitungen u.ä. einsetzen wollen.
Es verhält sich wie folgt:
zu Sende Rufnummergesendete RufnummerErgebnis / Bemerkung
0049301234 / 1234 00049301234 / 1234 0 OK
0049301234 / 1234 8880049301234 / 1234 888OK
0049301234 / 1234 888990049301234 / 1234 88899OK
0177XXXXXXX0049301234 / 1234 0Nicht OK -> wegen Weiterleitung soll soll der Ursprüngliche Anrufer signalisiert werden.
0049331234 / 1234 88899Nicht Ok -> Wir rufen mit einer anderen Geschäftsstellennummer nach draußen
Bevor die Beronet angeschlossen wurde hat es einwandfrei funktioniert. Also ClipNoScreening ist vom Provider freigeschaltet.
Wenn ich mir den CallDebug und die Aktive Calls ansehe scheint auch erst mal alles i.O. zu sein (da fehlt mir evtl. die Erfahrung).
Um das zu Testen haben wir u.a. im DialPlan der Beronet eine Regel angelegt die eine eingehenden Anruf bei einer Durchwahl sofort auf eine externe Nummer weiterleitet.
im Aktive Calls bereich werden dann zwei Kanäle aufgemacht,
Orginator DAD und OAD und Destination DAD nd OAD jeweils mit der Nummer des Anrufers und dem Weiterleitungsziel angezeigt.
Im CallDebug der Beronet sieht das ganze dann wie folgt aus:
CDR,1204,SIP:192.168.YY.YY,ISDN:1:2,"151XXXXXXXXX" <sip:[email protected]>,"" <sip:[email protected]>,151XXXXXXXXX,0177XXXXXXX,19/08/08-07:30:09,19/08/08-07:30:25,-,-,SIP,NUA_I_CANCEL:200,-,-
S CANCEL|INDICATION: from="151XXXXXXXXX" [email protected], to= "" [email protected]
CDR,1203,ISDN:1:1,SIP,151XXXXXXXXX,XXXX610,"151XXXXXXXXX" <sip:[email protected]>,<sip:[email protected]:5060>,19/08/08-07:30:09,19/08/08-07:30:25,-,-,ISDN,EVENT_DISCONNECT:16,-,-
S CANCEL|REQUEST: from="151XXXXXXXXX" [email protected], to= "" [email protected]:5060
I DISCONNECT|INDICATION: port=1, channel=1, dad=XXXX610, oad=151XXXXXXXXX, cause=16 (Normal call clearing)
I SETUP|REQUEST: port=1, channel=2, dad=0177XXXXXXX, oad=151XXXXXXXXX
D INCOMING: FROM_ID=(192.168.YY.YY), TO_ID=g:Multiplex, src:151XXXXXXXXX dest:ISDNZUISDNaaabc1a6b04690177XXXXXXX -- OUTGOING new_src:151XXXXXXXXX new_dest:0177XXXXXXX
S INVITE|INDICATION: from="151XXXXXXXXX" [email protected], [email protected]
S INVITE|REQUEST: from="151XXXXXXXXX" [email protected], to= "" [email protected]:5060
D INCOMING iport:1, channel: 1 src:151XXXXXXXXX dest:XXXX610 -- OUTGOING src:"151XXXXXXXXX" <sip:[email protected]> dest:<sip:[email protected]:5060>
I SETUP|INDICATION: port=1, channel=1, dad=XXXX610, oad=151XXXXXXXXX
CDR,1202,SIP:192.168.YY.YY,ISDN:1:1,"151XXXXXXXXX" <sip:[email protected]>,"" <sip:[email protected]>,151XXXXXXXXX,0177XXXXXXX,19/08/08-07:29:33,19/08/08-07:30:04,-,-,SIP,NUA_I_CANCEL:200,-,-
CDR,1201,ISDN:1:2,SIP,151XXXXXXXXX,XXXX610,"151XXXXXXXXX" <sip:[email protected]>,<sip:[email protected]:5060>,19/08/08-07:29:33,19/08/08-07:30:04,-,-,ISDN,EVENT_DISCONNECT:16,-,-
I DISCONNECT|INDICATION: port=1, channel=2, dad=XXXX610, oad=151XXXXXXXXX, cause=16 (Normal call clearing)
Jetzt habe ich schon an der ein oder anderen stellegelesen das die T-COM bei Clip irgendwo die Stammnummer übergeben bekommen will, weiß aber nicht wo und wie ich das einstellen kann, bzw. hat mein test dazu leider keinen erfolg gezeigt.
kennt jemand das Problem? und kann ggf. weiterhelfen.
